Malheureusement tu dis des bétises...
Pour "tromper" l'ODb c'est une résistance proche de celle des ampoules qu'l faut simuler.
Donc, pour que la tension aux bornes de l'ensemble soit toujours 12V il faut obligatoirement etre en parallele..
PS. je suis electronicien de métier! ;)
Et les puissance s'aditionnent dans un montage en parallele et non en serie.
la résistance, OUI. Donc si P=U²/ R il faut bel et bien que la résistance diminue pour que la puissance augmente (ca, c'est mathématique... )
De toute façon lodb fait le test de la resistance non pas de la puissance, sinon les phares s'allumeraient, or il test bien phares éteinds.
Il envoit une impulsion et en déduis la résistance. l'impulsion est de l'ordre de 5V, et généralement les ampoules c'est du tout ou rien, donc, passe, ou passe pas.
Si l'impulsion à une certaine résistance, on considère que le filament est OK.
Si la résistance est infinie, on en déduis que ce dernier est rompu.
J'ai fait le test, avec mesure des valeurs.
Il y a un autre post sur lequel j'explique tout, et le montage que j'ai fait.
