06 novembre 2026 à 23:36:52
Auteur Sujet: Compatibilité jantes ?  (Lu 17852 fois)
Re : Compatibilité jantes ?
« Réponse #25 le: 15 juin 2008 à 23:39:14 »
215/55R16 ---> 225/45R17
Si tu mets les deux roue "cote/cote" le diamètre devrait être le même car tu monte d'une taille en jante et descend d'une taille en pneu .. Demande quand même la correspondance 17" de ton 215/55R16 avant de t'engager , car de fois c'est vraiment pas logique leurs trucs...
Heuu Papy est tu sur de ce que tu affirme? Comment font tous ses gens qui montent des roue neige en 15" sans même ce soucier de quoi que ce soit (car moins cher) ect.. ceux qui mettent des jantes à leurs gouts ect... Et le must reste quand même quand tu as des pneus usés et des pneus neufs? On ne reprogramme ce genre de choses... :reflexion
Pour l'abs et le compteur , je suppose qu'ils sont calculé via les dents en tête de cardan ou directement sur la boite donc tant qu'on ne change pas le diamètre total de la roue , je ne voit vraiment pas de problèmes à l'horizon  :blink :icon_wink
oui je suis sur de ce que je dis...ça evite de ce faire choper par les flics qui te disent que t'étais a 58 en ville alors qu'au compteur t'étais a 50...et l'info vitesse sur les dernieres opel est prise sur le capteur de roue avg.
pour les gens qui roules en 15  pour l'hiver,ils doivent monté une taille de pneus qui est du meme diametre qu'une roue en 17.je m'explique,sensiblement c'est vrai le diametre de roue est similaire...mais justement similaire est le bon mot.il suffit que tu sois monté en 15 d'origine,et qu'ensuite tu passes en 17 pour avoir des roues legerement plus grandes,le nombre de tours est legerement moins elevé.ton compteur est donc faux.
ensuite en reprogramment la largeur du pneu ça indique a l'abs que l'adherance du pneu est plus elevée car plus de surface en contact avec la route.donc l'abs se declancheras plus tard.ce qui est mieux car il allonge la distance d'arret total.
« Réponse #26 le: 15 juin 2008 à 23:41:17 »
oui donc il faut que je reste avec les dimensions d'origines,sinon vous avez des adresses ou des tuyaux pour trouver mon bonheur  :reflexion
non non tu peux changer ta taille de jante sans probleme!!!c'est quand meme mieux du 17!
il faudra juste que tu ailles dans un garage opel pour qu'ils reprogramment ta nouvelle monte de pneu.moi je ne fais pas payer,mais il se peut que tu payes dans certain garage....
surtout que ça ne prends que 5 minutes.si le mécano te dis que c'est bon c'est gratos,pense au pourboire,ça fait toujours plaisir,et il se rappellera de toi la prochaine fois :bien
En parlant de reprogramation,
J'ai rajouté les jantes en 17' QL8 en accessoires a la signature du bon de commande de la voiture,elle est donc sortie de l'usine comme ça,et j'ai remarquer que depuis le début,quand je regarde la vitesse sur mon compteur,je suis toujours 7 km/h au dessus des km/h sur sur l'ODB.
Vous penser que c'est parce que cette reprog n'a pas été faite ou bien c'est normal?
bah logiquement ça devrait etre identique.c'est enorme 7 kmh...
Hors ligne sinik
« Réponse #27 le: 15 juin 2008 à 23:49:43 »
Oui,je trouve aussi,et la,c'est a 50 km/h ordi et 57 km/h compteur  :spamafote
Parcontre,je peut rouler a 100km/h ou 180km/h,ca reste une différence de 7 km/h  :reflexion
Bizard non?
« Réponse #28 le: 16 juin 2008 à 00:05:26 »
Bizard non?
oui ça ressemble a une mauvaise programmation.peut etre que tes jantes ont été monté sur le parc...pas pendant la fabrication....
Hors ligne sinik
« Réponse #29 le: 16 juin 2008 à 00:11:46 »
Bizard non?
Ok,ca risque Rien,ou bien c'est mieux que je passe chez opel?
« Réponse #30 le: 16 juin 2008 à 00:14:30 »
la franchement je sais pas...c'est peut etre normal.il faudrait que tu vois avec d'autre possesseur de zaf si ils ont aussi ce decalage de la vitesse entre le compteur et l'odb...
Hors ligne sinik
« Réponse #31 le: 16 juin 2008 à 00:16:49 »
Ok  :merci papi  :thumbup
Hors ligne Tony455
« Réponse #32 le: 16 juin 2008 à 15:08:31 »
:up1 avec toi Tony,
mais je pense que celui qui met des jantes regardera plus a l'esthétique qu'au confort  :biere
Merci à toi
Hors ligne chgrand62
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/09/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 16V
  • Véhicule: VECTRA GTS Elégance
« Réponse #33 le: 05 juillet 2011 à 17:02:46 »
Je possède la vectra 2,2 dti gts élégance de 2003, et je suis assez surpris de rencontrer ce problème, d'autant que les jantes n'ont ni coup ni griffe.
L'un d'entre vous a t-il déjà rencontré ce phénomène ?
Selon le garage ceci serait du aux bombes décapantes vendues dans le commerce qui seraient à base d'acide.
En ce qui concerne la remise en peinture de ces jantes le garage demande 480€, est ce que cela vaut le coût selon vous.
Salut à tous et bonne journée.
« Réponse #34 le: 05 juillet 2011 à 19:20:57 »
tu peux trouver beaucoup moins cher chez un carrossier.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #35 le: 05 juillet 2011 à 19:27:49 »
:up1
