Cc !
Je vous présente le fabuleux chantier d’un artisan : « soit disant » 25 ans d’expérience dans la pose de fenêtres
Il s’agit d’un installateur de fenêtre, de cuisine et de salle de bains.
Au départ, aucunes fenêtres ne correspondaient ! Retour à l’usine… MAUVAISES PRISES DES COTES (rénovation)
Facture globale 12.000 euro pour 7 fenêtres, 1 porte d'entrée, et 8 volets roulants électriques et 1 porte de garage! le tout en PVC blanc
Le patron a lui-même posé les fenêtres avec un ouvrier ! Une journée pour poser une porte d’entrée, alors que en temps normale, une demi journée aurait largement suffit ! Et en plus, elle n’est même pas d’aplomb, et les cales de transports en bois de 1.5cm d’épaisseur, n’ont pas été enlevées ! La porte de garage sectionnelle électrique avec télécommande, ne marche pas. Les deux télécommandes : J’AIMAIS EU ! Mauvais montage : MOTEUR MORT. Trois fenêtres ossiloB sur quatre ne tiennent pas ouvertes (a cause d’un faux aplomb ! 2.5 cm d’écart entre le haut et le bas.
Le comble pour un gars de métier (25 ans d’expérience, je répète), attention aux âmes sensible : L’ARTISAN A MIS DU PLÂTRE A L’EXTERIEUR SUR LE JAMBAGE !! Le plâtre comme chacun le sait, et un matériau qui accepte très mal l’humidité, (il va verdir a coup sur ! obliger), et il va craquelle lorsqu’il y a des changements de température.
Les volets dans des chambres arrières, il y a un écart de 5cm entre le coté du coffre volet roulant et le coté de jambage ! (pour faire court, le coffre n’est pas centré) !! Ils ont pété une charnière en haut a droite de la fenêtre pour pourvoir passer la manivelle !
La grande fenêtre vitrée, vu que ça n’allait pas en dimension « hauteur », ils ont pété l’appui de fenêtre pour que ça passe ! Ils ont bourré l’espace entre la fenêtre et le mur avec de la mousse polyuréthane (mousse très puissante) ! ils s’en sont servi pour calé la fenêtre alors que ce produit est utilisé pour évité les perditions de chaleur (les mousses en bombe ont une capacité d'expansion de l'ordre de 50 litres de mousse par litre de produit ) ils n’ont pas mis d’équerre de fixation !. RÉSULTAT : ILS ONT DÉFORMé LA FENÊTRE ! Impossible de l’ouvrir !
UNE CARNAGE !!!!!!!!!!!!!!
Et tout ça, ça c’est passé dans la maison de mes parents! JE SUIS FOU !! VERT DE RAGE !
NOUS SOMMES TRANSFORMÉ EN MAISON TÉMOIN, DE CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE !
POURSUITE AU TRIBUNAL S’IMPOSE, CAR L’ARTISAN NE VEUT PAS REVENIR……. (C’EST DOUTEUX…. Non ??)
platre a l'exterieur...... BRAVO (c'est le summum) c'est comme si on mettait du cloison de brique platrière a l'exterieur!) DU JAMAIS VU DANS MA PETITE CARIERE D'ARCHITECTE!
le rail du volet roulant est trop court... risque important d'endommager le moteur du volet roulant!
pas de larmier alu... (peuvent pas le mettre, la hauteur de la fenetre ne correspond pas! (trop haute)
