03 novembre 2026 à 21:48:13
Auteur Sujet: [Vectra C 2.2l DTI] Allume-Cigares  (Lu 3459 fois)
Hors ligne toun57
    • Toun BD
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2010
  • Motorisation: 2.0L 130cv
  • Véhicule: Insignia Cosmo
« le: 08 juin 2008 à 15:48:29 »
Salut à tous,
je pense avoir un soucis avec mes allumes-cigares. En effet, j'ai l'impression qu'ils chauffent mais qu'ils ne restent pas enclenchés. Je m'explique :
- Sur celui de devant, si je veux que la résistance rougisse, je suis obligé de rester appuyé manuellement sur le bouton, sinon il remonte directement.
- Pour celui de derrière, je n'en sais rien puisque il est trop étroit pour que l'allume-cigare de devant puisse rentrer  :marteau :marteau :marteau (ce qui en soi est déjà bizarre !!!).
En fait, ça me pose un problème car j'ai essayé de brancher mon GPS ce ce foutu allume cigare, et forcément, rien ne se passe, il ne prends pas la charge, et çà, que je le branche à l'avant comme à l'arrière.
Est-ce que vous avez une petite idée de l'origine du problème, peut-être une histoire de fusible ou autre, j'attends vos lumières. Merci d'avance.
[Mode HS On]
J'ai utilisé mon GPS car je suis allé me perdre dans la pampa, quelque part au fin fond de la côte d'or, et en Bourgogne il y a des habitants réputés, mais envahissants :
[Mode HS Off]
Déjà une décennie en Opel.... Série en cours
Re : Allume-Cigares
« Réponse #1 le: 08 juin 2008 à 15:50:57 »
pour l'allume cigare devant,il faut que tu resserres les pinces au fond.n'oublies pas de couper le contact.
pour derriere c'est une prise accessoire.pas un allume cigare
Hors ligne toun57
    • Toun BD
Re : Allume-Cigares
« Réponse #2 le: 08 juin 2008 à 16:16:00 »
Ok, merci pour ta rapidité,
Donc, cette prise accessoire n'est pas prévue pour recevoir l'adaptateur d'un GPS ? Pourtant, l'embout rentre nickel !
Bon, ben je crois que je vais essayer d'y brancher autre chose,, histoire de voir si ça ne vient pas du câble du GPS lui-même.
Re : Re : Allume-Cigares
« Réponse #3 le: 08 juin 2008 à 16:28:52 »
la prise accessoire est prévue pour une prise gps,il faudrais que tu vérifie si elle est alimentée.
Hors ligne Z80
Re : Allume-Cigares
« Réponse #4 le: 08 juin 2008 à 16:50:06 »
Elle est alimentée contact mis, clé en position II (comme l'allume-cigare, d'ailleurs).
Hors ligne toun57
    • Toun BD
Re : Allume-Cigares
« Réponse #5 le: 08 juin 2008 à 17:58:52 »
Bon, ben je viens de faire un essai en branchant une glacière électrique sur la prise accessoires et ça fonctionne. Donc, je crois que ça vient du câble GPS.
Concernant l'allume-cigares, j'ai resserré la pince du fond et, effectivement, tout est rentré dans l'ordre (Merci Papi) !!!
... M'en vais voir ce que je peux faire concernant ce câble GPS, à commencer par le brancher dans un autre véhicule, on verra ce que çà donne.
