23 octobre 2026 à 03:22:04
Auteur Sujet: [Vectra gts 2.2 dti élégance] Témoin de préchauffage ne s'allume pas ?  (Lu 7812 fois)
Hors ligne BlackGTS
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Vectra C GTS
Bonjour à tous
Mon voyant de préchauffage ne s'allume pas ou que très (très très) rarement depuis que je l'ai achetée en aout 2007. Qu'il fasse chaud ou froid c pareil. De plus je remarque que de temps en temps elle a du mal à démarrer, il faut insister sur la clé pour que çà parte.
Elle est de septembre 2003 et à 75000 kms, c'est une 2.2 DTI. Je pense que les bougie de préchauffage sont d'origines, faut-il les changer??
Merci pour vos réponses
Maintenant je vais vite aller me présenter....  :thumbup
Re : Témoin de préchauffage ne s'allume pas ?
« Réponse #1 le: 30 mai 2008 à 19:03:10 »
le voyant de préchauffage ne s'allume que par une t° inferieur a 2 degré.
donc c'est normal.
pour le probleme de demarrage il y a une reprog pour améliorer le demarrage a froid sur les 2.2ldti.donc garage!
Hors ligne BlackGTS
« Réponse #2 le: 30 mai 2008 à 19:25:44 »
Merci papi toujours aussi réactif.
La voiture a été reprogrammé lors de la révision de 60 000 kms en aout 2007 avant la vente du véhicule  :angel. A moins que le nouveau programme ne soit tout nouveau nouveau.
 :huh
« Réponse #3 le: 31 mai 2008 à 04:06:02 »
non c'est bon la prog est a jour.
quand tu dis insister sur la clé pour le demarrage,c'est environ combien de seconde?
sinon il y a un truc a savoir.quand tu enclenches le demarreur,que tu relaches trop tot la clé et que le moteur n'est pas réussi a demarrer,il faut attendre 2 secondes pour que le systeme se remette a zero.sinon effectivement si tu réenclanches tout de suite apres,la voiture a du mal a demarrer.
Hors ligne looping
« Réponse #4 le: 31 mai 2008 à 10:08:19 »
Ah, ca par exemple je savais pas!
Hors ligne BlackGTS
« Réponse #5 le: 31 mai 2008 à 10:19:45 »
Quand je dis insister, je fais le mec pointilleux :angel... pas plus de 2 secondes mais ça démarre pas cash comme d'autre modèle, Faiblesse de la batterie? je me suis rendu compte quel fuyais par les bornes + et - on m'a dis que ce n'était pas grave donc nettoyages des 2 bornes et un peut de graisse par dessus les cosses qui viennent se brancher .
« Réponse #6 le: 31 mai 2008 à 12:36:01 »
si ta batterie est d'origine,tu peux toujours la faire tester voir si elle debite ce qu'il faut en puissance de demarrage.mais bon c'est vrai que certaine ont un meilleur demarrage que d'autre.mais ça veut pas dire qu'il y ai un souci
Hors ligne BlackGTS
« Réponse #7 le: 17 juin 2008 à 23:28:40 »
J'ai pris la tension de la batterie, 12.9 v et 9.9 V mini en démarrant d'après un pote mécano auto, ils les changent lorsqu' elle descend en dessous de 10v lors d'un démarrage. Alors malgré les 9.9v je vais la garder encore un peu.
 :icon_lol
