03 novembre 2026 à 06:45:37
Auteur Sujet: [Alimentation gasoil] Code defaut P1220 et P 1345  (Lu 29677 fois)
Hors ligne mika50
« le: 28 mai 2008 à 21:37:21 »
 :mur au secours ,mon vehicule cale , le code defaut opel est P1220 et P1345 , pourriez vous me dire à quoi je dois m' attendre , mon vehicule est chez opel en ce moment.merci merci
Re : [Alimentation gasoil] Code defaut P1220 et P 1345
« Réponse #1 le: 29 mai 2008 à 00:33:15 »
c'est des codes defaut critique 1 ou 2.
donc ben il y a une demarche a suivre pour isoler le defaut.comme ça c'est impossible de te dire a quoi ça correspond.
Hors ligne mika50
« Réponse #2 le: 29 mai 2008 à 18:17:56 »
que signifie code defaut critique ?
« Réponse #3 le: 29 mai 2008 à 18:28:12 »
demonte le filtre a gazoil.regarde si tu n a pas de depot a l'interieur.si tu en as demontes aussi le reservoir.il faut ensuite que tu retires la jauge,tu l'ouvres et tu la nettoie completement.il faut remplacer les canalisation de carburant aussi si tu as un espece de pate noire dans le reservoir.
en fait ces codes correspondent a un defaut d'alimentation en carburant.la pompe n'arrive pas a aspirer le gazoil correctement.
Hors ligne mika50
« Réponse #4 le: 29 mai 2008 à 18:58:51 »
je n'ai pas de depot dans le reservoir de filtre à gazzoil, le filtre est tout neuf(a moins qu'il soit de mauvaise qualité mais je n'ai pas l'impression)  et le gazoil a l'air d'arriver comme il faut au tuyau d'arrivée principal,
« Réponse #5 le: 29 mai 2008 à 19:19:56 »
est ce que tu as de la limaille dans le bocal de filtre a gazoil??
de quel couleur est le gazoil?
Hors ligne mika50
« Réponse #6 le: 29 mai 2008 à 19:42:15 »
apparement un peu de residus de limaille retrouvé par le premier garagiste opel , gazoil jaune vert
« Réponse #7 le: 29 mai 2008 à 20:38:49 »
combien de centimetre carré de limaille environ??
Hors ligne mika50
« Réponse #8 le: 30 mai 2008 à 19:26:31 »
au secours , je viens d'avoir opel ,il me dit que c'est la pompe  mais je ne comprends pas elle demarre bien ,puis coupe au bout de 500M , deux redemarrge et je repars pour toujours , je ne comprens rien , pourriez vous me dire si l'electronique de pompe se change , ou bien ou pius je trouver une pompe tarif reduit merci
« Réponse #9 le: 30 mai 2008 à 19:29:30 »
l'electronique de pompe ne se change pas.
en tout cas le p1220 et le p1345 je l'ai peut etre eut une fois pour un probleme de pompe.a chaque fois c'etait la jauge a go qui était bouché dans le reservoir.
Hors ligne mika50
« Réponse #10 le: 30 mai 2008 à 20:16:33 »
opel m'a dit qu'ils avaient regardé au reservoir et il n'y a rien d'anormal enfin c'est ce qu'il disent , si c'eatit la pompe est ce qu' elle demarrerait bien le matin , ou a chaque demarrge , elle coupe en broutant que lorsque j'arrete dix minute quelques parts ,
« Réponse #11 le: 30 mai 2008 à 22:38:25 »
j'ai deja eut ce cas au taf.on a changé la pompe,alors que c'etait la jauge qui etait bouché.on avait ouvert le reservoir et on avait rien vu.quand on a redemonter le reservoir apres avoir vu que le remplacement de la pompe ne remediait pas au probleme,on a ouvert la jauge et on a vu une espece de pate noire qui bouchait le fitre de la jauge.
Hors ligne mika50
« Réponse #12 le: 31 mai 2008 à 09:26:50 »
merci beaucoup wifi , je vais voir avec opel tantot, d'abord il vont regarder la jauge et ensuite il changerons la pompe , je suis parti pour 2000 euros supplementaire,merci encore , et a plus sur ce forum
« Réponse #13 le: 31 mai 2008 à 22:29:23 »
le tech 2 est fiable.apres tout depends de l'interprétation des codes.si le mecano ne s'est jamais servi du tech2 c'est sur il va dire des conneries.
Hors ligne astra94
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/09/2000
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ASTRA G ELEGANCE
« Réponse #14 le: 05 juin 2012 à 19:41:16 »
Pompe à injection ou devrais je dire partie électronique de la. Pompe.
J'ai le même problème.
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #15 le: 07 juin 2012 à 07:15:30 »
Un peu comme changer une pompe à injection sans avoir vérifier l'arrivée de carburant  :whistling
Mais je suis bien placé pour savoir qu'en mécanique tout le monde peut faire des erreurs
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: zafira élégance
« Réponse #16 le: 13 juin 2012 à 08:33:21 »
j'ai eu le même souci.
remplacement de l'ensemble des durite d'alimentation carburant, même le tuyau souple dans le reservoir, changement de la crepine du reservoir, du raccord banjo de sortie pompe car celui- a un clapet de régulation de pression de gasoil, et si il reste ouvert la pompe ne peut plus régulé correctement sa pression primaire.
remplacer aussi le bol du filtre a gasoil, avec le temp il se voile.
aprés, et si seulement aprés, ca peut aussi provenir de la carte electronique qui est sur la pompe.
sur la mienne, plusieurs soudures avaient lachées, et de plus le capteur de rotation interne de la pompe donnait des signe de faiblesse, donc des décalages d'angle d'injection.
vp 44 ma réparer cela au petit oignons.
ha, dernier probléme, controler en passant a l'occilloscope, une instabilité et un signal de mauvaise qualité sur le capteur de PMH.
depuis, 5000 klm de parcouru avec aucun souci !!!!!
sauf que le turbo a lacher !!!!!!!!!
pour 305000klm je ne me plaind pas !!!!!!!
Hors ligne FIREMAN62
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/07/2000
  • Motorisation: 2.0ldti 16v sport
  • Véhicule: opel astra g
« Réponse #17 le: 19 septembre 2012 à 23:04:09 »
 BONJOUR JE DEMANDE DE L AIDE J AI UNE OPEL ASTRA 2.0 DTI 16 V SPORT DE JUILLET 2000 ELLE A 208000 KM CET ETE JE SUIS ALLE A ARGELES ET JE SUIS TOMBE EN PANNE AVEC LES CODES DEFAUT SONT P0115 P0725 P1220 P1345 P1335 LA VOITURE TOURNE BIEN EST D UN SEUL COUP LE VOYANT ORANGE PÖMPE INJECTION S ALLUME ELLE TEGUE SURTOUT QUAND IL FAIT CHAUD LE GARAGE OPEL M A CHANGE LE CAPTEUR REGIME MOTEUR SANS GRAND CHANGEMENT LA ELLE A TOURNE UN MOIS ET RECOMMENCE J AI DEBRANCHE LA SONDE EAU POUR FAIRE FONCTIONNER LE VENTILO POUR REFROIDIR SONDE D OU DEFAUT PO115 MAIS LA C DE PIRE EN PIRE ELLE ROULE 15 KM NORMALE ET PLUS RIEN ELLE DEMARRE ,CALE  a froid elle tourne MAIS PAS LONGTEMPS . QUE DOIS JE FAIRE EUX DISE QUE C LA POMPE A INJECTION QU EN PENSER VOUS J N AI PAS LES MOYENS DE CHANGER DE VOITURE J SAIS PLUS QUOI FAIRE AIDEZ MOI SVP MERCI LES GARS
« Réponse #18 le: 19 septembre 2012 à 23:08:22 »
:welcome
« Réponse #19 le: 20 septembre 2012 à 07:12:01 »
bonjour crie pas si fort ( ne pas utilisé les majuscule)
« Réponse #20 le: 20 septembre 2012 à 07:13:49 »
excuse tu peux m aider
« Réponse #21 le: 20 septembre 2012 à 07:14:52 »
Fait comme dit wifi plus haut pour commencer, comme ca ca va éliminer des causes mais pour moi cela sent un problème de pompe à injection
« Réponse #22 le: 20 septembre 2012 à 07:32:08 »
ok merci mais pourquoi fonctionne t elle encore
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #23 le: 20 septembre 2012 à 10:52:03 »
Je suis d'accord avec toi je pense que le tech 2 est fiable , malgres leur prix excessifs je n'ais jamais eut de soucis avec mon mecano opel a chaque fois qu'il passe la valise et qu'il me donne un code defaut je change la piece et ca refonctionne.
« Réponse #24 le: 20 septembre 2012 à 20:53:39 »
d apres vous j devrais essayer de vider le reservoir quand meme et le filtre .est ce normal quand je debranche le tuyau gazoil et que j essaye de demarrer pas de gazoil qui arrive?
