08 novembre 2026 à 02:54:45
Auteur Sujet: vidange  (Lu 10739 fois)
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
vidange
« le: 28 mai 2008 à 12:01:34 »
quelqu un a une idée du prix d une vidange sur une gts mazout ???
et sa voir aussi si c est pas trop chiant a faire soi meme????
ose devenir ce que tu es
Re : vidange
« Réponse #1 le: 28 mai 2008 à 12:52:16 »
je dirais dans les 70 euros pour une vidange filre a huile.
si tu veux faire la vidange toi meme il te faudra une fosse ou un moyen de lever la voiture suffisament haut pour retirer le recouvrement moteur inférieur.
il te faut un douille torx de 45 male pour le bouchon de vidange et une douille de 36 pour le filtre a huile.
Re : vidange
« Réponse #2 le: 28 mai 2008 à 13:02:25 »
ok merci papi autant pas se faire ch... et l emmener en garage :dents
Re : vidange
« Réponse #3 le: 28 mai 2008 à 13:03:57 »
 :dents
Re : vidange
« Réponse #4 le: 28 mai 2008 à 17:52:08 »
je vais encore abuser de ta gentillesse papi!!! ou se trouve le filtre a huile? il est accessible par au dessus?
y'a pas un moyen aussi de ne plus retrouver des megots et des coquilles d'oeuf (si si je t assure) dans le filtre a air ?
Re : Re : vidange
« Réponse #5 le: 28 mai 2008 à 18:10:19 »
faut arreter de te stationner dans en poulailler fumeur.... :dents
Re : Re : Re : vidange
« Réponse #6 le: 28 mai 2008 à 18:18:41 »
ah tu penses que c est ca !!!!! :dents :dents :dents
Re : Re : Re : Re : vidange
« Réponse #7 le: 28 mai 2008 à 18:19:57 »
j'attends la confirmation de papi mais je crois avoir mis le doigt sur le probleme... :dents :dents :dents
Hors ligne melka92
Re : vidange
« Réponse #8 le: 28 mai 2008 à 18:36:35 »
Papi quand tu dit une fausse sa veux dire que le crique d origine n est pas suffisant ? Merci
Re : vidange
« Réponse #9 le: 28 mai 2008 à 20:12:10 »
pour vectrarecord,le filtre a huile n'est accessible que par le dessus.
pour melka,le cric sert juste a changer une roue.il est pas prévu pour autre chose.
Hors ligne copain62
Re : vidange
« Réponse #10 le: 28 mai 2008 à 20:27:28 »
bjr
et quoi prendre pour la vidange  comme huile  15/40    10/40   5/40  faut il  vraiment attendre de faire la vidange tous les 50000km ou vaut mieux la faire avant dans l'interet de la voiture
Re : vidange
« Réponse #11 le: 28 mai 2008 à 20:31:28 »
au minimum une vidange filtre par an.
pour l'huile il faut de la synthese long life 5w30 ou 5w40
Hors ligne copain62
Re : vidange
« Réponse #12 le: 28 mai 2008 à 20:43:49 »
la derniere vidange chez opel il mon mis de la semi synthetic   15/40
Re : vidange
« Réponse #13 le: 28 mai 2008 à 21:09:55 »
et bien il se sont trompé d'huile...
Hors ligne ger54pfff
Re : Re : vidange
« Réponse #14 le: 28 mai 2008 à 22:43:33 »
ils se sont bien trompé alors !!!!
la 15/40 tu mets sa dans les vieux diesel sans turbo 1l9d ... :thumbup
« Réponse #15 le: 29 mai 2008 à 09:05:12 »
c est ce que je mets comme huile dans mon autre voiture qui est un turbo diesel et jamais eu de probleme!!! la preuve elle a 238000km!!!!
Hors ligne zaf56
  • Date de 1ère mise en circulation: ZAF07 2003 SIGNUM 07 2004 manta 88
  • Motorisation: 2.2 DTI,2.0
  • Véhicule: ZAFIRA ,SIGNUM ,MANTA
Re : vidange
« Réponse #16 le: 29 mai 2008 à 10:45:13 »
je vais faire la mienne moi meme dimanche+installation d un attache remorque!
 j ai virer le cache dessous moteur pour pouvoir faire ma vidange,le zaf est bas ,galere pour passer en dessous!! :grrr et cette clef de 36 dur dur a trouver!! :mur
corsa 1.0 luxus/kadett 1.3 ls /corsa 1.5 td beauty/astra b 1.4 16v cd/corsa 1.7 dti confort ,  zafira 2.2 dti elegance manta 2.0 gsi tigra 1.416v c m    signum 2.2 dti.MANTA GSI2.0 100% OPEL reach out touch faith........
« Réponse #17 le: 29 mai 2008 à 13:14:01 »
oui mais c'est limite un moteur de tracteur dans le r21.
pour les moteurs de nouvelles génération c'est pas bon du tout.
Re : Re : vidange
« Réponse #18 le: 29 mai 2008 à 13:15:07 »
pour la douille de 36 on utilise des outils poids lourd avec un reducteur pour cliquet moyen
Re : Re : Re : Re : Re : vidange
« Réponse #19 le: 29 mai 2008 à 13:16:01 »
waou quelle memoire
Re : vidange
« Réponse #20 le: 29 mai 2008 à 13:17:54 »
merci :icon_mrgreen
Re : vidange
« Réponse #21 le: 02 juin 2008 à 11:00:07 »
je dois faire ma vidange/ filtre ce mois ci
j ai regardé ce que j avais comme huile actuellement et j' ai de la 10w40
est ce que je peux continuer a faire mettre cette huile ou est ce qu il faut qu on change?
HS j ai appelé opel pour avoir les tarifs la nana m'a meme pas demandé ce que j avais comme voiture elle m a dit 120€ sechement et a raccroché j' ai du la deranger pendant sa pause café :dents :dents :dents :dents
Re : vidange
« Réponse #22 le: 02 juin 2008 à 11:42:22 »
La 10W40 passe :oui: mais si ta voiture a toujours tournée a le 5W40 mieux vaut ne pas changer d'huile
Re : vidange
« Réponse #23 le: 02 juin 2008 à 12:07:28 »
le filtre a gasoil se change tout les combien?
et le filtre a air?
ils ont 20000 faut les changer?
Re : vidange
« Réponse #24 le: 02 juin 2008 à 12:47:08 »
bah alors il ne rentre plus manger les mécanos???  :dents
