24 octobre 2026 à 03:08:11
Auteur Sujet: [Essuie glace] Problème  (Lu 12529 fois)
Hors ligne neurotic
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira
« le: 25 mai 2008 à 11:53:01 »
bonjour à tous, voila bien longtemps que je n'ai plus posté ici ....
j'ai un petit soucis au niveau des essuie glace :lorsque je les stope ils ne s'arretent pas a l'endroit habituel ,c'est même anarchique;
ils peuvent très bien s'arreter au milieu comme en haut enfin n'importe ou y compris le bon endroit ,je pensense a un "capteur" de position..??
est ce que c'est déja arrivé à quelqu'un du forum? auriez vous une idée ?
en vous remerciant par avance pour vos conseils
Hors ligne gogoauto
  • Motorisation: Dci 180
  • Véhicule: laguna GT
Re : [Essuie glace] Problème
« Réponse #1 le: 25 mai 2008 à 12:11:22 »
hol la la ça me rappelle des souvenirs il y a quelques années exactement les symptômes que tu décris avec une R21
je cherche je démonte je nettoie je vérifie tout les branchements ect..... des heure de mecano........
au final je trouve deux relais qui joue sur le fonctionnement des essuies glaces je me rend chez renault je demande
l'électricien je lui met sous le nez les deux relais  j explique la panne et je dis un de ces relais doit être hors
service mais lequel
et la LA HONTE DE MA VIE il me regarde bien dans le yeux et me dit "vous avez vérifié les fusibles "
hé oui juste un petit fusible a changer
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #2 le: 25 mai 2008 à 12:13:04 »
service mais lequel
pourquoi faire simple quand on faire compliqué!!!  :dents
ose devenir ce que tu es
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 25 mai 2008 à 12:25:38 »
ok je vous remercie ,
mais je pensais pas du tout à un fusible du fait qu'ils fonctionnent correctement ,c'est uniquement quand je les arretes que le probleme arrive ,au lieu de terminer leur "course" ils s'arretent comme lorsque l'on coupe le contact
je vais vérifier les fusibles, si c'est ça ....(honte à moi aussi :dents) merci encore à vous deux
Hors ligne gogoauto
« Réponse #4 le: 25 mai 2008 à 13:50:09 »
exactement jamais je n'aurais pensé a un fusible
depuis ce jour quelle que soit le problème mon premier réflexe FUSIBLE si c'est pas ça je débranche un bon quart d'heure la batterie
ça peut marcher mais c'est chiant tout ce qui est en mémoire autoradio gps ça s'efface
« Réponse #5 le: 25 mai 2008 à 14:06:43 »
je crois que c'est le moteur d'essuie glace qui est hs.la réalimentation electrique qui sert a le ramené en position zero lorsqu'on le stoppe est interne au moteur EG.
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #6 le: 25 mai 2008 à 19:17:42 »
Sur une R5 j'ai eu même probleme.......et c'etait bien un fusible qui faisait mauvais contact.
Donc j'aurais regardé ça en premier...
Hors ligne davopel
« Réponse #7 le: 26 mai 2008 à 14:12:43 »
sur ma vectra b c'etait le moteur d'essuie glace.
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #8 le: 26 mai 2008 à 14:55:17 »
Sur ma vieille R5, Il y avait 2 fusibles:
1 pour le fonctionnement "normal" et 1 qui gère le retour au point 0.
Vérifie quand même, on ne sait jamais.
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 26 mai 2008 à 15:06:54 »
merci pour vos réponses ,je vais vérifier ça ce soir et je vous dis quoi !
Hors ligne davopel
« Réponse #10 le: 26 mai 2008 à 17:37:52 »
et bien tu nous dit si c'est les fusibles ou le moteur qui est hs. :tooth
(replique du film bienvenue chez les chti.) hein les chetemi.
« Réponse #11 le: 26 mai 2008 à 19:10:27 »
pas de fusible pour le retour au points zero du moteur.c'est le meme fusible pour l'alimentation et le retour.donc c'est le moteur.chez opel j'ai jamais controler de fusible pour ce probleme.j'ai a chaque fois changer le moteur.
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 28 mai 2008 à 06:10:27 »
comme de fait c'est pas le fusible....  :ranting
est ce quelqu'un a une idée du prix du moteur ? et pour la pause c'est pas trop "chiant" de le faire soit même ??
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #13 le: 28 mai 2008 à 11:22:38 »
Vu comment sont remplis les capots maintenant, c'est de moins en moins facile de faire ce type de travaux par soit même.
Pour changer certaines ampoules, il faut démonter le pare chocs des fois !!!!
Va peut être faire un devis chez ton garagiste pour savoir si ça vaut la peine ou non de t'emm...
« Réponse #14 le: 28 mai 2008 à 12:45:25 »
c'est pas super galere.faut juste avoir la bonne technique pour regler la tringlerie.
