07 novembre 2026 à 14:21:09
Auteur Sujet: comment enlever le cdr 500 (poste d'origine)  (Lu 8896 fois)
Hors ligne zaf design
« le: 24 avril 2008 à 17:22:42 »
 :huh
Hors ligne Tomasz76
  • Véhicule: Audi A5 / BMW Z3
Re : comment enlever le cdr 500 (poste d'origine)
« Réponse #1 le: 24 avril 2008 à 17:33:07 »
J'ai bien une petite idée... mais pas sur quelle va te plaire..
 :ordi2 :ordi2 :ordi2
:humour
« Réponse #2 le: 24 avril 2008 à 18:56:01 »
il y a 4 petits trous en facade de l'autoradio
Dans ces 4 petits trous il y a parfois des petites vis qu'il faut prealablement retirer
Normalement il existe des crochets speciaux pour ensuite extraire l'autoradio mais si tu ne les as pas tu peux utiliser 4 clous que tu enfonce legerement pour degager les crochets qui maintiennent l'autoradio
ensuite il te faut le sortir et comme il n'y a pas de prise facile pour le tirer le plus simple et de retirer la boite a gants et de le pousser par l'arriere.
« Réponse #3 le: 24 avril 2008 à 19:10:55 »
comme dit jobo il y a 4 vis qu'il faut retirer.il faut utiliser une clé allen de .
ensuite pour retirer le poste sans les griffes,je coupe un cintre en métal que je recourbe et que j'enquille a fond dans les trous pour debloquer les loquets.ensuite il suffit de degager l'autoradio en utilisant un plastique assez fin et solide en faisant levier sur les coté de la console.ou alors en se debrouillant bien il suffit de tirer sur les bout de cintre et l'autoradio vient avec.
