05 juin 2024 à 13:01:15
Auteur Sujet: [Injection] Cognement moteur cdti 150  (Lu 7805 fois)
Hors ligne dk44
« le: 13 avril 2008 à 11:27:42 »
Je suis un nouveau possesseur d'un zafira cosmo 150 cdti de 2006 et 57000 km. J'ai constaté qu'au ralenti le moteur cogne anormalement et vibre lorsque j'appuie sur l'embrayage. Ce cognement disparait si j'accélère un peu ou si je relache l'embrayage. Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? Merci.
Re : [Injection] Cognement moteur cdti 150
« Réponse #1 le: 13 avril 2008 à 11:33:32 »
 :welcome a toi sur le forum
j'ai pas un 150 donc je ne peux pas te dire mais nos mecanos maison ne vont pas tarder a passer par ton post et t'apporter une reponse.
Penses à nous faire une petite presentation dans la section nos membres http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/board,16.0.html
 :biere
Myck
« Réponse #2 le: 13 avril 2008 à 12:52:46 »
Tu ressent ca aussi en roulant  :icon_question
« Réponse #3 le: 13 avril 2008 à 15:17:18 »
ton moteur claque vraiment fort???
tu as l'impression qu'il boite?
Hors ligne dk44
« Réponse #4 le: 13 avril 2008 à 22:07:42 »
Le cognement est assez audible et cela fait un peu comme si le regime moteur était trop faible et que le moteur allait caler. D'ailleur dès que j'accélère un petit peu cela disparait. Je vais essayer de voir ça demain un peu plus en detail. Je vais essayer de voir si cela se produit aussi en roulant en laissant retomber le regime et en embrayant.
« Réponse #5 le: 14 avril 2008 à 12:44:14 »
je pense qu'il serait bon de faire controler le debit de retour des injecteurs.tu en as peut etre un qui deconne.
quand tu acceleres,sans rouler,tu n'as pas un regime vers 1200 tours ou le moteur se met a boiter fortement??d'ailleur la voiture se met a trembler.
Hors ligne dk44
« Réponse #6 le: 14 avril 2008 à 17:53:10 »
Je n'ai pas de vibration ou de trou a l'accélération a 1200 t/m. Au contraire le problememe se passe au ralenti. Le ralenti de mon Zaf est à750 t/m je trouve cela un peu faible, d'ailleurs quand j'accélère légerement pour monter vers 900 t/m les vibrations et le cognement disparaissent.
« Réponse #7 le: 14 avril 2008 à 19:05:05 »
tu peux faie augmenter le ralenti par programmation chez opel.tu peux deja demander a rajouter 50 tours moteurs.souvent il suffit de pas grand chose.
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
« Réponse #8 le: 16 avril 2008 à 07:41:18 »
Tu n'aurais pas un problème de suspensions moteur ?
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
Hors ligne dk44
« Réponse #9 le: 16 avril 2008 à 08:52:11 »
Je ne sais pas, je vais regarder cet aprem plus en détail sous le capot. Je pense que c'est peut être lié à l'embrayage car le cognement se fait entendre quand j'appuie sur la pédale d'embrayage au ralenti.
Hors ligne dk44
« Réponse #10 le: 16 avril 2008 à 15:54:42 »
J'ai jeté un oeil sous le capot et j'ai même démonté le pare carter car le bruit semblait venir de là mais sans résultat. Je vais devoir passer par la case garage pour en savoir plus. Je pense que le ralenti est trop bas car dès que j'accélère un tout petit peut de 100 ou 200 tr/m le bruit cesse et le moteur semble plus "rond". J'ai regardé dans le manuel opel mais il n'est pas dit a combien doit être le ralenti. A quel régime est le votre ?
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #11 le: 17 avril 2008 à 19:19:27 »
L'aiguille est au niveau du dernier repère avant les 1000 trs/mn ce qui correspond à 750 trs/mn  :bah J'ai 32000 km au compteur et rien a signaler.
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne dk44
« Réponse #12 le: 18 avril 2008 à 08:59:50 »
Le rendez vous est pris pour mardi chez opel. J'en saurais plus j'espère...
Hors ligne dk44
« Réponse #13 le: 22 avril 2008 à 19:21:12 »
La voiture est passé chez le garagiste agréé Opel et selon ce dernier il n'y a rien d'alarmant, pour lui il s'agirait d'un problème de ralenti un peu boiteux sans doute du à un injecteur un peu grippé....
Il m'a conseillé de mettre un additif pour nettoyer les injecteurs dans un premier temps et si le problème persiste de faire contrôler l'injection chez un concessionnaire.
Quelq'un a t'il déjà eu ce problème et l'injecteur risque t'il de lacher ?
« Réponse #14 le: 22 avril 2008 à 19:34:45 »
bon ben tu vois c'est le probleme auquel je pensais depuis le debut.pour les injecteurs soit le produit decalaminant marche,soit ça marche pas.apres ça ne pourras aller qu'en empirant.voir meme un injecteur qui ne fonctionne plus du tout en dessous de 1500 tours.donc faudra le remplacer.
Hors ligne astrozaf
« Réponse #15 le: 26 avril 2008 à 13:31:46 »
mon j'ai eu un probleme sur mon ancien zafb, quand j'appuiai sur l'embrayage en ralenti, je sentais comme des cognement et le bruit du moteur etais un petit peu different, quand je l'ai emmené chez mon garage il m'avais dis que c'etais la buté de l'embrayage qui deconne un peu, et que c'etais pas mechant, ce probleme je l'ai pas resolu car j'ai vendu la voiture un mois apres..
Myck
« Réponse #16 le: 26 avril 2008 à 13:35:27 »
 :rolleyes y en a je te jure ...
Hors ligne zaf71360
« Réponse #17 le: 01 mai 2008 à 18:34:26 »
bonjour, j ai aussi apparament se genre de soucis ... des que tu appuis un peu sur la pedale d embrayage sa fait comme un petit coui coui... je veut dire un petit limite sifflement, limite cognement ?? as tu resolu le probleme ? merci.
Hors ligne astrozaf
« Réponse #18 le: 01 mai 2008 à 23:56:54 »
non j'ai pas resolu ce probleme car j'ai changé la voiture  avec un autre zaf, voila
