03 novembre 2026 à 13:25:17
Auteur Sujet: où se trouve le calorstat??(vectra)  (Lu 6573 fois)
Hors ligne elnokamous
« le: 12 avril 2008 à 22:32:18 »
bonjour, je possède une vectra 1,6l de 1991 et j'ai un souci: le ventilo ne se met pas en route.
Je l'ai essayé en direct il fonctionne. J'ai changé la sonde mais cela ne fonctionne toujours pas.
Je me suis dit que c'est peut etre le calorstat qui est en cause et envisagerais de le changer seulement je ne le trouve pas!
Savez vous où il se situe? J'ai bien cherché un schéma éclaté du moteur, sans succès.(au passage, si quelqu'un possède ce document je suis preneuse!)
A votre avis est il dangereux pour le moteur de rouler ainsi (ventilo en direct)??
Merci d'avance pour vos conseils
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
Re : où se trouve le calorstat??(vectra)
« Réponse #1 le: 12 avril 2008 à 22:33:39 »
  Salut et  :welcome
  Tu as controlé le relais du ventilo?
« Réponse #2 le: 12 avril 2008 à 22:38:52 »
Le thermostat se trouve derrière la courroie de distri.
Sinon sinon tu schunt le contacteur le ventilo déclenche ?
« Réponse #3 le: 12 avril 2008 à 22:50:22 »
le ventilo déclenche lorsque je chunte les fils de la sonde.
désolée je suis pas très calée, je comprendrais mieux pas mal de choses si j'avais un schéma...
A quoi ressemble ce relais?
« Réponse #4 le: 12 avril 2008 à 22:51:53 »
Si en schuntant ca déclenche c'est pas un soucis electrique
Ton radiateur est chaud uniformément ?
« Réponse #5 le: 12 avril 2008 à 22:59:34 »
je n'ai pas fait attention par contre les 2 durites le sont
« Réponse #6 le: 12 avril 2008 à 23:01:57 »
Vérifie :)
« Réponse #7 le: 12 avril 2008 à 23:03:07 »
il faut qu tu regardes si ton radiateur est entierement chaud.
sinon il est bouché.
vu que tes durites sont chaudes le calorstat s'ouvre donc pas de soucis de ce coté la.
« Réponse #8 le: 12 avril 2008 à 23:15:02 »
ok ok, ce serait à cause du radiateur que la sonde du ventilo ne fonctionne pas? Si c'est le cas, comment je peux le déboucher?
« Réponse #9 le: 12 avril 2008 à 23:38:08 »
Soit tu le gorge de nettoyant jante et d'eau et t'essaie soit tu le change  :icon_mrgreen
« Réponse #10 le: 13 avril 2008 à 01:13:58 »
ok merci bien pour vos conseils
bonne nuit à tous
« Réponse #11 le: 13 avril 2008 à 16:59:04 »
re-bonjour à tous, j'ai regardé mon radiateur et il a l'air de chauffer de manière uniforme...
 je ne sais plus trop où chercher, y aurait -il un lien avec la défaillance de la sonde de température (celle qui fait fonctionner l'indicateur de température sur le tableau de bord)? savez vous également où se situe cette sonde?
merci d'avance
« Réponse #12 le: 13 avril 2008 à 17:06:12 »
normalement la sonde se situe au niveau du calorstat.
