08 juin 2024 à 23:05:20
Auteur Sujet: [opel astra 1.7l ]point dur dans ma direction  (Lu 7251 fois)
Hors ligne stephanie44300
« le: 08 avril 2008 à 22:07:34 »
bonjour, j'aurai besoin d'aide ! j'ai une opel astra 1.7l année 1998! et depuis quelques temps j'ai des points dur dans ma direction assistée comme si je n'avais plus de DA! j'ai lu sur votre forum que ca pouvait venir de la cremailliére et que ca coutait 2000 € !!!! rien que le prix de la réparation me fait peur! il n'y aurai pas un autre soucis que cette fichue cremailliere! merci de m'aider
Re : point dur dans ma direction
« Réponse #1 le: 08 avril 2008 à 23:05:43 »
deja verifier si le niveau d'huile de DA est a niveau.sinon la pompe aspire de l'air.verifier en meme temps si il n'y a pas de fuite d'huile de DA.
ensuite ça peut etre la pompe hydraulique qui peut avoir un probleme.
et enfin effectivement la crémaillere.
« Réponse #2 le: 09 avril 2008 à 13:02:18 »
ok merci j'vais essayer de trouver un bon mécano dans le coin !
« Réponse #3 le: 09 avril 2008 à 13:20:39 »
oups j'ai oublier de demander! une pompe hydraulique pour ma voiture ca coute combien a peu pres?
« Réponse #4 le: 09 avril 2008 à 20:01:37 »
plus de 1000 euros.
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #5 le: 09 avril 2008 à 20:24:29 »
 :coucou,
Papy56, j'ai le même problème sur un J5TD de 1990, une fuite dans le système de direction assistée. Prix de la pièce 2500euros sans placement. Le mécano m'a dit que tant que le problème pouvait être règlé par l'apport d'huile DA lors de contrôles, celà ne risquait rien. Pour des montants pareils et vu l'âge du véhicule et sa valeur, si faire l'appoint suffit, est ce qu'il y a un risque?
Un petit bonjour de Belgique
« Réponse #6 le: 09 avril 2008 à 20:27:03 »
ça peut durer un peu sauf si la fuite s'amplifie.si tu vois les soufflets de cremaillere qui gonfle avec la fuite d'huile c'est pas bon...
Hors ligne zafiron
« Réponse #7 le: 09 avril 2008 à 20:41:53 »
C'est ce qu'il m'a dit aussi. Le remplacement est prévisible, mais je dois mettre un peu de côté les sous-sous pour ce faire. Déja changer la boîte de vitesse, l'embrayage et quelques accessoires (frigo, siège conducteur et passager, bulex... Mais c'est normal, comme tu dis aussi, un véhicule qui ne roule pas ou peu s'abime encore plus vite (c'est pas fait pour  :dents).
« Réponse #8 le: 09 avril 2008 à 22:04:56 »
la vache mon reservoir d'huile de la direction assistée etait a sec!!! un ami m'a remit 700 ml d'huile dedans j'espere que ca va aller!  est ce que cette huile peut s'evaporer? ou est ce que c'est forcement une fuite?
Myck
« Réponse #9 le: 09 avril 2008 à 22:06:16 »
Non elle ne peut pas s'evaporée donc tu as une fuite ...
« Réponse #10 le: 09 avril 2008 à 22:13:13 »
merde fait chier! j'ai pas les moyens de la faire réparer pour le moment donc bah ca attendra! j'vais rajouter de l'huile quand elle en aura besoin et puis c'est tout pour l'instant c'est la seule solution!
« Réponse #11 le: 10 avril 2008 à 12:44:57 »
 :coucou encore moi une autre question!!! est ce qu'il est possible d'avoir juste a changer un joint pour resoudre le probleme?
« Réponse #12 le: 10 avril 2008 à 12:47:02 »
c'es surement possible mis pas chez opel.
« Réponse #13 le: 10 avril 2008 à 12:51:04 »
et si je le fais faire par un mécano que je connais??
« Réponse #14 le: 10 avril 2008 à 12:56:12 »
si il arrive a les ouvrir pas de probleme mais faut trouver les joints.
« Réponse #15 le: 10 avril 2008 à 13:01:04 »
ouais bah il verra bien si il pouvait régler le probleme comme ca, ca m'arrangerait bien !
