04 novembre 2026 à 00:36:14
Auteur Sujet: changement embrayage opel vectra b 2l dti 16  (Lu 5102 fois)
Hors ligne seb21
« le: 03 avril 2008 à 16:19:21 »
salut a tous ,j 'aimerais savoir comment on demonte les cardans coté boite sur opel vectra 2 l dti 16 de 1998 type de boite f18 et la marche a suivre pour demonter et changer l'embrayage et la boite .eventuellement si il faut faire attention en demontant et remontant certain element .je vous remercie sincerement.
Hors ligne néos
Re : changement embrayage opel vectra b 2l dti 16
« Réponse #1 le: 03 avril 2008 à 18:23:24 »
salut
Les cardans sont juste emboités dans la BV, par contre il te faut descendre le breceau complet!!!
Enlever les tuyaux de direction assistée ( ce qui implique le remplacement du liquide+ purge)
il te faut de l'outillage pour soutenir le moteur quend tu vas enlever le support moteur coté boite.
Bref gros gros boulot si tu es novice et pas trop équiper en matériel.
Bon courage a toi
Hors ligne seb21
« Réponse #2 le: 09 avril 2008 à 16:02:37 »
salut ,bonne nouvelle j'ai reussi enfin a demonter les cardans,par contre j'ai été chez opel pour acheter l'huile de boite ,il m'on donnés de l'huile mais j'aimerais savoir si c'est la bonne c'est de la dexron II,il est ecrit huile d'engrenage boite automatique et boite de direction,moi je veux juste savoir si il y a pas de soucis.
« Réponse #3 le: 09 avril 2008 à 17:32:31 »
Si ils t'ont donné ca c'est que c'est ca :oui:
Regarde la couleur de lhuile que t'as dans ta boite et tu comprendras  :jap
Hors ligne seb21
« Réponse #4 le: 09 avril 2008 à 19:44:35 »
elle est rouge.
« Réponse #5 le: 09 avril 2008 à 20:17:56 »
Et celle de ton bidon ? Rouge aussi donc c'est tout bon  :dents
