29 mai 2024 à 02:18:51
Auteur Sujet: [Divers] Zafira B 1.9 cdti auto qui cale  (Lu 29616 fois)
« le: 27 mars 2008 à 12:44:02 »
bonjour a tous.
alors voila je fais enfin un post pour expliquer les problemes recent de mon zaf.
pour info zaf b magnetic cdti 120 auto 38000 kms
depuis le mois de janvier j'ai eu a plusieures reprises des pannes, mon vehicule s'arretait tout seul sur route ou autoroute sans signes avant coureurs.
plusieurs passages chez opel mais aucun code defaut identifiable puisque l'ordi avait en memoire à chaque fois une trentaine ou une cinquantaine de defauts ce qui ne permet pas de determiner le probleme.
suite a une nouvelle panne le 7 mars, mon concessionnaire a decidé de stoper mon vehicule pour de plus amples investigations.
les specialistes allemand ont soupconné la boite automatique d'etre a l'origine du probleme.
apres moultes problemes pour obtenir une boite en echange standart j'ai recupéré samedi dernier mon vehicule.
le probleme principale n'a pas ete resolu et maintenant j'ai en plus un probleme avec la nouvelle boite qui donne des accoups.
Un responsable des problemes insolubles est venu hier chez opel pour voir le probleme et ils ont decidé d'ouvrir un dossier aupres des plus grands specialistes de la marque afin de solutionner tout ca..
je vous tiendrais au courant de l'avancement du bazare...
Hors ligne chris
Re : [Divers] Zafira B 1.9 cdti auto qui cale
« Réponse #1 le: 27 mars 2008 à 12:51:49 »
merci pour les infos sur ton ZAF  :bien et j'espere que tes problemes seront vite resolus  :jap
Myck
« Réponse #2 le: 27 mars 2008 à 12:58:58 »
Tu as le fap toi de mémoire nan  :reflexion
Si oui, il ont essayé une prog ?
« Réponse #3 le: 27 mars 2008 à 13:01:33 »
oui la premiere fois quand j'ai eu le probleme ils ont fait une reprog pour l'ecu et fap. les regenerations se font correctement et plusieurs regen forcées ont ete effectuées.
en fait je crois que la totalité de l'info de la voiture a ete reprogrammée avec les dernieres version et ca n'a rien changé.
le technicien opel venu la voir s'arrache les cheveux...
« Réponse #4 le: 27 mars 2008 à 13:03:05 »
je profite d'ailleurs de mon post pour feliciter ma concession et ces mecanos qui font vraiment tout pour regler mon probleme. sans eux j'aurai deja pété les plombs.. alors bravo opel hazerbouck.
Myck
« Réponse #5 le: 27 mars 2008 à 13:03:54 »
Ca date de quand tes reprogs ?
Et oui y a pas que des cons chez opel comme on entends dire partout  :bounce
« Réponse #6 le: 27 mars 2008 à 13:04:54 »
la premiere reprog date de janvier et la derniere de jeudi dernier
Myck
« Réponse #7 le: 27 mars 2008 à 13:06:40 »
Donc de ce coté là t'as la dernière qui aurait résoudre ce soucis donc ca vient pas de là ...
Tu peux décrire un peu plus ta panne ? ca cale quand exactement ? tu freine utilise ton regulo au autre ?
« Réponse #8 le: 27 mars 2008 à 13:09:29 »
le technicien m'a posé les meme questions  :dents trop fort!!!
alors ca arrive aussi bien avec que sans regulateur. ca m'est arrivé le plus souvent sur l'autoroute quand la boite auto etait en 6
d'un coup le moteur se coupe (un peu comme si j'avais calé avec une boite manu..)
pas de voyant avant. je m'arrete je repasse en park et je redemarre et hop ca repart sans probleme et sans voyant au tdb
Myck
« Réponse #9 le: 27 mars 2008 à 13:12:57 »
Ca sent la merdouille electronique ça  :casque
Je suppose que tu sais pas ce qui ressort comme code défauts, pis si y en 50 a chaques fois  :ange
T'as petre un problème sur le can bus puisqu'il y a tant de défauts
« Réponse #10 le: 27 mars 2008 à 13:15:12 »
oui c'est vers ca qu'ils se tournent mais la grande quantité de defauts aussi variés que dysfonctionnement boite auto ou dysfonctionnement degivrage arriere... leur mets le doute..
c'est quasi sur que c'est electronique.. mais ou??? un boitier? un fil? une masse???  ils sont deboussolés les pauvres... :dents
et bien sur cette panne se produit quand elle veut.. des fois 2 fois dans la meme journée puis 15 jours sans probleme... alors pour trouver... pas facile...
Myck
« Réponse #11 le: 27 mars 2008 à 13:19:35 »
Ben le seul truc commun a tout ca c'est le CIM si je me trompe pas, c'ets peut etre lui qui merde va savoir, il faut croire a l'ecm que le contact c'est coupé, le moteur cale et voilà ...
« Réponse #12 le: 27 mars 2008 à 13:20:15 »
oui mais il a ete changé le cim. et toujours le pb.
Myck
« Réponse #13 le: 27 mars 2008 à 13:21:41 »
Ah bah si il a été changé  :dents
Bref comme ça je sais pas trop petre le rec aussi, mais je ne crois pas que les infos ECM et boite passent par lui  :reflexion
Bref là t'as trouvé une belle colle pour les collègues  :tooth
« Réponse #14 le: 27 mars 2008 à 13:23:56 »
je crois que ca va devenir une colle pour beaucoup de monde...  je sens le probleme tres long et tres chiant.... rien qu'a voir la tete du specialiste... puis sa tete apres l'appel à paris du service adequat pour savoir si ce probleme avait deja été rencontré.. et quand on lui a dit "non jamais vu" il est devenu tout blanc...  :dents
« Réponse #15 le: 27 mars 2008 à 16:23:44 »
dernières nouvelles du jour.
les specialistes ne savent pas. ils demandent donc au garage de rouler avec ma voiture avec le tech à bord afin de determiner quel est le soucis lorsque la panne va se reproduire...
comme c'est une panne qui n'est pas franche et se reproduit à intervalles irréguliers j'espère que la chance sera de mon coté et qu'il va rapidement retomber en panne... sinon ca risque contre trés trés trés mais alors trés long.
en resumé les spécialistes n'en n'ont rien à foutre et reportent tout le boulot sur ma concession et ses mecanos...
je me demande à quoi peuvent bien servir tous ces experts surement payés bien chers puisqu'en fait c'est à la concession de faire tout le boulot et une fois qu'ils auront trouvé, les specialistes pourront se targuer d'avoir une solution à un probleme qu'ils n'auront meme pas étudié ni réglé...
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #16 le: 27 mars 2008 à 19:37:56 »
  C'est quand même dingue,elle ne garde même pas les codes défauts en mémoire?
« Réponse #17 le: 27 mars 2008 à 19:38:54 »
si mais 50 defauts... lequel est le bon?
Myck
« Réponse #18 le: 27 mars 2008 à 19:40:19 »
Normalement c'est celui qui est en tete de liste .
« Réponse #19 le: 27 mars 2008 à 19:41:20 »
en tete de liste c'est le degivrage arriere... :mur
« Réponse #20 le: 27 mars 2008 à 19:43:17 »
   ah,bon...
  On a une piste peut-être là... :dents :dents
  Quand tu mets le dégivrage ça pompe trop de courant et le zaf cale...lol
Myck
« Réponse #21 le: 27 mars 2008 à 19:44:19 »
Ouais bizarre ...
« Réponse #22 le: 27 mars 2008 à 19:46:04 »
  ah,bon...
argh...
« Réponse #23 le: 28 mars 2008 à 23:23:08 »
bon ben une journée de test en plus et toujours pas de solution..... :spamafote
Hors ligne GRE
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2012
  • Motorisation: 1.4 140Cv blanc olympic
  • Véhicule: zaf tourer cosmopack
« Réponse #24 le: 29 mars 2008 à 13:18:57 »
tous probleme a une solution... normalement
allé courage il vont bien finir par trouver
