03 novembre 2026 à 13:23:22
Auteur Sujet: [Vectra C 2.2l direct] Plaquettes frein ATE/TEVES  (Lu 3413 fois)
Hors ligne Philippe
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/05/2005
  • Motorisation: 2.2 ide
  • Véhicule: vectra C break
« le: 17 mars 2008 à 22:13:10 »
Bonjour.
J'ai commandé des plaquettes de frein Valéo sur le net (il n'y avait qu'un modèle de cette marque) sans prêter attention au type de montage TEVES alors que les étriers de frein de ma Vectra sont de marque ATE ! Ces plaquettes d'origine ont un petit ressort anti-bruit en forme de boucle sur un côté alors que celles que j'ai achetées ont un groupe de trois ressorts sur la face de la plaquette venant en appui sur le piston...
Cependant, en faisant des recherches sur d'autres marques, certaines plaquettes données pour être de montage ATE reprennent le même groupe de 3 ressorts sur la plaquette côté piston.
Les deux systèmes seraient-ils compatibles ? Cà m'étonnerait beaucoup, mais on ne sa
Re : Plaquettes frein ATE/TEVES
« Réponse #1 le: 17 mars 2008 à 22:23:38 »
les 3 ressorts que tu as sur ta plaquette coté piston n'en sont pas.en fait c'est un espece de clips qui se glisse dans le piston pour empecher la plaquette de frotter le disque quand on relache la pression de frein.le piston recule,la plaquette aussi.
Hors ligne Philippe
Re : Re : Plaquettes frein ATE/TEVES
« Réponse #2 le: 18 mars 2008 à 21:15:56 »
OK, mais sont-elles compatibles avec mon montage ATE ?
Je suis d'autant plus troublé que l'emballage Valéo mentionne ATE/TEVES sous la référence !
Merci !
« Réponse #3 le: 18 mars 2008 à 22:13:35 »
si c'est marqué sur la boite,pas de probleme.
