08 novembre 2026 à 18:17:04
Auteur Sujet: demontage pc portable  (Lu 5107 fois)
Hors ligne jey33
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/04/2016
  • Motorisation: 1.6 136 cv
  • Véhicule: Insigna ST Cosmo pack
« le: 10 mars 2008 à 14:30:37 »
alors voila ce n'est pas un opel mais un hp zv5421ea et je voudrais y rajouter de la ram??
chose qui me paraissait facile jusqu'à ce que je découvre qu'une barette se trouve sous le pc derrière une petite trappe sa ok pas de souci, et l'autre barètte et parait'il sous le clavier donc faut démonter tout le pc !!!
y aurait il un connaisseur qui pourrait me confirmer,et si quelqu'un peut me dire ou je peut trouver une sorte de notice de démontage.
merci d'avance
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : demontage pc portable
« Réponse #1 le: 10 mars 2008 à 14:40:10 »
Salut !! Tu crois qu'il y a deux emplacement différents pour les barrettes ?
Hors ligne toun57
    • Toun BD
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2010
  • Motorisation: 2.0L 130cv
  • Véhicule: Insignia Cosmo
« Réponse #2 le: 10 mars 2008 à 14:45:19 »
Peut-être une solution de ce côté, en espérant que tu parle anglais (même s'il y a une vidéo de démo).
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00301703&lc=en&cc=us&rule=7970&product=462708&dlc=en
En espérant que ca puisse t'aider.
Déjà une décennie en Opel.... Série en cours
Hors ligne jey33
« Réponse #3 le: 10 mars 2008 à 17:15:26 »
merci mais moi celle qui m'interesse c'est surtout pour changer la deuxieme barette qui ce situe apparement sous le clavier ! :thumbup
Hors ligne ajmjean
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2007
  • Motorisation: moteur 2.2 direct Z 22 YH
  • Véhicule: Vectra C Cosmo
« Réponse #4 le: 10 mars 2008 à 18:20:02 »
Test sur 01net: Quantité de mémoire vive / Emplacement libre :  512 Mo / Non   apparemment pas de deuxième emplacement :bah
"Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent."
« Réponse #5 le: 10 mars 2008 à 19:00:27 »
non y'a pas a demonter le pc completement.il suffit juste de retirer le clavier.et ensuite tu as acces a la barette.en general tu as 2 ou 3 vis qui le maintienne ou alors il est clipsé.
Hors ligne looping
  • Véhicule: Vectra 1.9 CDTi 150 Cosmo
« Réponse #6 le: 10 mars 2008 à 19:10:57 »
Chez Hp c'est clipsé.. par le Haut du clavier, en regardant bien on vois les ergots qui le maintiennent.
il est possible qu'il y ai un second empalcement sous le clavier (j'en ai déjà vu)
L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai.
Hors ligne jey33
« Réponse #7 le: 11 mars 2008 à 08:49:57 »
sa y est je l'ai demonter et j'ai bien trouver cette fameuse barette sous le clavier.
dans ma lancer j'ai tout demonter la carte graphique, le pross, les ventilos , et j'ai tout netoyer et j'ai meme reussi a tout remonter sans qu'il me reste des morceaux et SA MARCHE !!!!
Hors ligne looping
« Réponse #8 le: 11 mars 2008 à 08:57:57 »
Exceptionnel! il ne te reste même pas une ou 2 toute petites vis??
Les fameuses dont on dit toujours "bof, elle servent à rien!"
:dents
Hors ligne jey33
« Réponse #9 le: 11 mars 2008 à 09:25:41 »
exactement ces bien de celle la que je parle !!! :ave
Hors ligne looping
« Réponse #10 le: 11 mars 2008 à 18:09:22 »
C'est marrant, on est nombreux dans ce cas!!!! :dents
Hors ligne boss35
Re : Re : demontage pc portable
« Réponse #11 le: 11 mars 2008 à 20:00:05 »
:dents
si et il les a mises dans la petite coupelle à l'entrée de chez lui , avec les clés de valises qu'il n'a même plus !!  :dents
PS : attention à la longueur des vis lors du remontage ... mon frère c'est déja fait avoir sur son fujitsu-siemens ... une seule était plus longue et il l'a mise dans le mauvais trou , et hop, flingué la carte graphique !!  :dents :mur :wacko
« Réponse #12 le: 11 mars 2008 à 20:12:44 »
si vous saviez le nombre de vis qu'il me reste quand je remonte un moteur... :ptdr :ptdr :ptdr :ptdr
Hors ligne boss35
« Réponse #13 le: 11 mars 2008 à 20:14:43 »
tu bosse pas che renault pourtant ??  :dents
« Réponse #14 le: 11 mars 2008 à 20:16:37 »
j'ai passé mon bac chez eux...
Hors ligne FRED V6
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2012
  • Motorisation: 1,5 l dci 85 chs !!!
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #15 le: 11 mars 2008 à 20:55:07 »
C'etait toi alors a la braderie de lille avec tout ces sachets de vis et boulons de differentes marques!! :casque
Hors ligne looping
« Réponse #16 le: 11 mars 2008 à 22:16:12 »
ca laisse des sequelles!!
mais chez rino c'est vrai qu'il y a plein de vis pour rien!!
