07 novembre 2026 à 23:56:35
Auteur Sujet: [mécanique - boite de vitesse] Omega (modèle ?) BVA passe en manuel  (Lu 11357 fois)
Hors ligne Fooxx
Bonjour à tous.
Je pense pense acheter une Omega dans les jours qui viennent.
Mais le propriétaire actuel m'a dit que la boite automatique passait toute seule en manuel.
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, ou à quoi il peut être dû.
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
Re : Problème de boite automatique sur Omega
« Réponse #1 le: 20 février 2008 à 14:46:55 »
Salut et bienvenue à toi.  :coucou
Désolé, je ne peux pas t'aider pour ton problème, j'espère que quelqu'un d'autre pourra te renseigner.
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #2 le: 20 février 2008 à 14:55:16 »
Idem mais :welcome sur le forum quand même !!!
« Réponse #3 le: 20 février 2008 à 15:38:42 »
salut.
c'est tres mauvais signe. ca veut dire que le module de gestion de la boite est defectueux. et c'est surement le module interne a la boite ce qui veut dire depose ouverture et changement boitier ce qui est tres honereux..
un changement de boite echange standart est surement a prevoir car un reparateur va avoir des difficultes a trouver le boitier.
si tu te lance ds cet achat je te conseille de faire etablir par opel un devis de remplacement de la boite et discute le prix de la voiture vis a vis de ce devis.
Hors ligne Fooxx
« Réponse #4 le: 20 février 2008 à 16:51:17 »
Merci pour ces réponses rapides.
Du coup ça m'embête bien ça..
J'espérais que quelqu'un me dise que c'est une histoire de niveau d'huile ou une bêtise du style..
Re : Re : Problème de boite automatique sur Omega
« Réponse #5 le: 20 février 2008 à 17:28:53 »
je te dirai que sur une boite automatique meme une broutille fini vite par atteindre des prix prohibitifs. surtout sur les boites modernes. avant il n'y avait que les freins a bande a resserer bien souvent et la boite etait repartie. maintenant avec l'electronique et l'hydraulique presente dans les boites sans oublier les multiples disques d'embrayage c'est souvent beaucoup plus problematique.
de plus si ca fait un moement que son proprietaire l'utile alors qu'elle presente un soucis il il a de forte chance qu'il ai commencé a endommager d'autres pieces ce qui finirait par te faire une grosse facture au fil du temps.
maintenant il n'est pas inutile de te pencher serieusement sur le probleme car une reparation de boite ou un echange standart est possible et les vehicules a boite auto ont l'avantage d'avoir un moteur rarement brusqué puisque la boite veille a eviter tout surregime ou utilisation en dehors des valeurs prescrites. donc le reste de la voiture et sa longevité peuvent valoir le coup ou le coût... :dents
