02 novembre 2026 à 01:36:11
Auteur Sujet: [Clim] ne refroidit plus  (Lu 8560 fois)
Hors ligne olympique41
« le: 11 février 2008 à 17:05:22 »
Bonjour je possede une zafira 2.2 dti de mai 2003. Ma clim ne refroidit plus le chauffage fonctionne tres bien.Les fusibles sont ok  mais le moto ventilateur du copresseur ne tourne pas.. Si le filtre a pollen est bouche par exemple est ce qu il va empecher le compresseur de tourner . Que dois je verifier ? merci bonne soiree
Ps je sors de norauto et le gaz est bon et ils ne savent pas d ou vient ce probleme ils me disent a ller chez opel...
Hors ligne MrSlip
Re : [Clim] ne refroidit plus
« Réponse #1 le: 11 février 2008 à 17:15:30 »
Attend que myck ou papi passe par la tu sera vite fixé !!  :bye
Mr Slip a raison !
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #2 le: 11 février 2008 à 17:21:20 »
t'as pas la fonction "eco" en marche par hasard???
« Réponse #3 le: 11 février 2008 à 18:11:30 »
Comme fabien, regarde que la fonctione eco ne soit pas activée.
Sinon après il va falloir faire une recharge + recherche de fuite tu ne doit plus avoir de gaz  :jap
« Réponse #4 le: 11 février 2008 à 19:05:53 »
bonsoir la recherche de fuite  a ete effectuee mais pas de fuite ils m ont remis du gza  a norauto mais rien.Se peut il que le filtre a pollen jamais change puisse empeche le compresseur de demarrer merci la fontion eco n est pas activee...merci
« Réponse #5 le: 11 février 2008 à 19:10:57 »
Non un filtre n'a jamais empéché une clim de fonctionner :o
Donc si ya du gaz faut tester si le compresseur est alimenté en +12 et si sa masse est bonne
« Réponse #6 le: 11 février 2008 à 19:26:43 »
et oui...le compresseur a pu lacher sans que le fusible ne claque. A vérifier si le 12V est présent au connecteur ou si il est bien raccordé. Un isolement de contact est vite arrivé, nettoie bien les cosses sur le compresseur et sur le connecteur pour commencer...
« Réponse #7 le: 11 février 2008 à 19:46:06 »
bsr mlerci le compresseur a 3 broches non ? merci
« Réponse #8 le: 11 février 2008 à 20:50:26 »
+1!ça arrive de temps en temps que la cosse s'oxyde.
et pour la cosse il n'y a que 2 broche.un + et un -.pour activer l'embrayage du compresseur.
Hors ligne judy
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2019 et avril 2014
  • Motorisation: 1,5 ecoboost flexifuel et 1.4 140cv
  • Véhicule: ford kuga st line et opel astra j cosmo
« Réponse #9 le: 12 février 2008 à 03:59:55 »
je voudrai pa s te mettre les boules maiscela m'est arrive
diasgnostics un compresseur de clim changer cout environ 600 euro ttc
dsl pour ta clim
judy
ps c'etait un zaf 2.0dti de 2003
opel toujours
Hors ligne chris
« Réponse #10 le: 12 février 2008 à 07:18:49 »
moi aussi sur mon ZAF A 2.2 dti et comme toi jud et ka le diasgnostics etait mon compresseur de clim a changer  :bah...pour moi vehicule sous garantie donc pas de sousous a depourser !!il me semble que  le mecano m'avait dit qu'il etait galere a changer car mal situé .........mais nos mecanos te confirmerons mes vagues souvenirs  :bien
« Réponse #11 le: 12 février 2008 à 09:12:12 »
bjr. merci pour vos reponses mais j ai deja du mal a le trouver alors a le tester.... bon je perservere et je vous tiens au courant merci
« Réponse #12 le: 18 février 2008 à 18:37:29 »
Bonsoir je vous tiens au courant de mon probleme de clim.La voiture est chez un mecano.Le courant arrive au compresseur mais celui ci ne tourne pas.Le mmecano m a parle d un probleme sur l embrayage du compresseur.Ca revient chere cette piece merciaplus.
