02 novembre 2026 à 03:26:07
Auteur Sujet: y a t-il quelqu'un pour m'eclairer?  (Lu 14924 fois)
Hors ligne gropouney
« le: 07 février 2008 à 17:28:11 »
SLT
je récapitule, sur les conseils des membres de FO, j'ai fait nettoyer ma vanne EGR (grace au tutorial) et toujours d'aprés vous chers membres, tout aurait du rentrer dans l'ordre. Que nenni :lyderic tout les pb persistent. Me laisser pas tomber les gars car le seul concessionnaire opel de l'ile de la réunion est un gros escroc.  :nep ALORs, si le nettoyage n'a pas fait effet, cela sert -il a quelquechose que je change la vanne? SINON, on me dit qu'il y a peut-etre une prise d'air ...
GROPOUNEY
from Reunion Island
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : y a t-il quelqu'un pour m'eclairer?
« Réponse #1 le: 07 février 2008 à 17:34:00 »
La prise d'air c'est possible aussi oui !! Mais pour la detecter je sais pas trop !!
Il faut voir ca avec nos mecanos FO  :bien
Hors ligne cedminator
« Réponse #2 le: 07 février 2008 à 18:34:18 »
Lorsqu'on démonte la vanne, il est vivement conseillé de remettre un nouveau joint !!
Cela vient peut-être de là !
Sinon, quel problème as-tu ?
GPS, Ordinateur de bord, Cuir beige, Monté moi même : Phare xénon, attache remorque, Radar de recul, DVD/Télé TNT, Vitre teintées à 95%,Jantes 18"
« Réponse #3 le: 07 février 2008 à 19:13:03 »
salut!pourrais je savoir ce qui t'a fait penser que le voyant moteur etait seulement relié a la vanne EGR?
-la reprog moteur pour le probleme de turbo est a jour?
-le turbo est ok?
-le capteur de sural est bon?
-les depressions sont correctes?
-la pompe a vide debite-t-elle assez?
-le debimetre est ok?
-les electrovannes fonctionnent-t-elles correctement?
-les volets de turbulences ne sont pas grippés?
-la soupape de volet de turbulence n'est pas percé?
-le papillon n'est pas grippé?
-la soupape de papillon n'est pas percé?
-le capteur de position papillon est il correct?
-les durites de suralimentation ne sont pas percées?
-l'echangeur de turbo n'est pas percé?
ça en fait a verifier avant de deduire que telle piece est deffectueuse...et encore je viens de lister environ 1% des problemes qu'indique le voyant moteur...
d'ou ma question posée plus haut!
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #4 le: 07 février 2008 à 19:29:36 »
Ca fait beaucoup de problèmes  :dents, mais bon si on avait un voyant par soucis c'est un avion de ligne qu'on conduirait pas une voiture lol !
Hors ligne looping
  • Véhicule: Vectra 1.9 CDTi 150 Cosmo
Re : Re : y a t-il quelqu'un pour m'eclairer?
« Réponse #5 le: 07 février 2008 à 19:55:36 »
-le turbo est ok?
Pfoua, ca fait plaisir de voir quelqu'un qui explique UNE VRAIE RECHERCHE DE PANNE!
Il est vrai que le simple voyant pour alerter sur une multitude de pannes possible, c'est juste!
L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai.
« Réponse #6 le: 07 février 2008 à 20:35:18 »
j'ai aucun message de panne qui s'affiche
GROPOUNEY
from Reunion Island
« Réponse #7 le: 07 février 2008 à 20:41:04 »
 :bye :bye, a la reunion, il est deja 23h40. je vais me coucher les gars. merci de toute votre aide. ET A DEMAIN j'espére....  :bye
GROPOUNEY
from Reunion Island
« Réponse #8 le: 07 février 2008 à 21:27:22 »
bon je viens de relire ton premier post au sujet de ton probleme.une vanne egr qui deconne n'as jamais fait caler un 2.2ldti meme en pleine ouverture.ton probleme vient je pense plus du capteur de position papillon.j'ai deja eut le cas d'un calage sur route,et ensuite au tech 2,il indiquait effectivement un probleme egr et un defaut lié au capteur de position papillon.il est vrai que pour la plupart le defaut d'egr est le plus simple a diagnostiquer quand certains mecanos n'ont pas trop envie de ce casser la tete.mais en fait le defaut est bien du au capteur de position papillon.
il faut remplacer le collecteur sup d'admission.le capteur ne se vend pas separement.
Hors ligne looping
« Réponse #9 le: 07 février 2008 à 21:44:25 »
Y a un papillon sur le DTi??? j'ai déjà démonté le collecteur pour nettoyer l'EGR et les volets, me souviens pas d'avoir vu ca!
« Réponse #10 le: 07 février 2008 à 22:35:51 »
c'est surement que tu as mal vu! :icon_wink
il est justement dans le collecteur que tu as demonté pour nettoyer ta vanne egr.
« Réponse #11 le: 08 février 2008 à 16:45:59 »
 :jap Bonjour,  si j'ai bien compris, j'ai plus qu'à aller faire changer le collecteur. :eekout AIE!!!!!! Dans les  combien  ça va chercher?  :huh
GROPOUNEY
from Reunion Island
« Réponse #12 le: 08 février 2008 à 17:13:41 »
A oui g oublié!!!!!!!! c'est de  pire en pire . pensez vs que je peu roulé ou allé direct au garage? :wheelchair
 a+ les gars
GROPOUNEY
from Reunion Island
« Réponse #13 le: 08 février 2008 à 21:25:13 »
attention les vectras n'ont pas toutes le capteur de position papillon...j'avais oublié de le préciser :icon_redface
pour en etre sur,il faut que tu regardes ton collecteur d'admission.
la tu verras une capsule noire avec un axe qui entre dans le collecteur.
c'est la capsule qui actionne le papillon.
de l'autre coté du collecteur,face a l'axe de la capsule,tu devrais voir un petit boitier noire.c'est le fameux capteur de position.
« Réponse #14 le: 09 février 2008 à 06:23:44 »
OK Papi, je vais allez voir le garagiste de mon village pour qu'il regarde tout ça. Question : s que je peux recuperer la piece en question a la casse ou faut-il absolument qu'elle soit neuve? secondo : en verifiant mon niveau  d'huile moteur à froid bien sur, je m'apercoit qu'il y a bcp trop d'huile (j'ai pourtant fait faire ma revision chez le  concessionnaire pour une fois) quelles conséquences cela peut-il avoir?
GROPOUNEY
from Reunion Island
« Réponse #15 le: 09 février 2008 à 09:29:56 »
je sors de chez mon mecano pour mon trop plein d'huile. il me dit que lorque qu'il a nettoye la vanne, il a egalment nettoye l'entree du collecteur et su'il n'y avait pas de papillon. :marteau
GROPOUNEY
from Reunion Island
Hors ligne sinik
« Réponse #16 le: 09 février 2008 à 09:58:12 »
 :coucou Salut,et qu'est ce qu'il t'as dit pour le trop plein d'huile,il en a enlever j'espere? Parce que c'est super mauvais pour les bourrages  :coucou
« Réponse #17 le: 09 février 2008 à 12:58:31 »
c'est surement parce qu'il a un CAP machine a laver...il y a bien un papillon qui sert a brider le moteur en cas de declanchement de l'esp.
« Réponse #18 le: 10 février 2008 à 17:55:33 »
Oui, il a retire le trop plein d'huile. pOUR MON PB DE CALAGE MOTEUR S QUE CELA POURRAIT VENIR D'un encrassement des soupapes.
GROPOUNEY
from Reunion Island
« Réponse #19 le: 10 février 2008 à 19:10:15 »
non...
Myck
Re : Re : Re : y a t-il quelqu'un pour m'eclairer?
« Réponse #20 le: 10 février 2008 à 19:11:30 »
Ah je savais pas qu'il servait a ca le papillon du 2.2 tu m'en apprends une là  :jap
A moins que tu parle des volets de turbulance aussi présent sur les 2L dti avant 2002  :ange
« Réponse #21 le: 10 février 2008 à 19:12:59 »
tu croyais qu'il servait a quoi??
Myck
« Réponse #22 le: 10 février 2008 à 19:13:27 »
Justement je m'etais jamais posé la question :ange
« Réponse #23 le: 10 février 2008 à 19:13:45 »
 :icon_mrgreen
« Réponse #24 le: 13 février 2008 à 14:55:30 »
Salut Papi,
Dans un de tes precedents messages, tu me dit que certains modeles de vectra n'ont pas le capteur de position papillon et mon garagiste m'a dit qu'il n'en a pas vu lorsqu'il a dmonte la vanne. Ensuite, cedminator me répond que le mecano n'est pas un mécano car il y en a un obligatoirement. Je ne sait plus qui a raison ou tort
dans l'affaire. Je voudrais aussi comprendre  pourquoi lors du permier diagnostic, personne sur FO m'a conseille de changer le joint de la vanne et de vérifier le fameux capteur. On aurait sans doute gagné du tps et ...de l'argent. De plus, je vous ai aussi demandé si cette piéce pouvait etre d'occase et si vous avez une idée de son prix, mais personne au teléphone sur ce point.
Autre chose encore, il y a un an un membre avait pose le même pb que moi sur une corsa je crois. je lui ai envoye un mail pour savoir comment le pb avait ete resolu, réponse : son mécano maison lui a fait plusieurs vidanges de suite dans lesquels il mettait un additif et depuis il OK;
Je te demande tout cela, non pas que j'ai pas confiance, bien au contraire, car tous les membres qui se sont intéréssé à mon pb sont top de top mais parce que
j'aime bien comprendre et faire le tour de la question.
Bref, à ma place que fairais-tu? :biere   Je m'en boirais bien une petite aussi mais mon frigo est vide :ptdr.
GROPOUNEY
from Reunion Island
