03 novembre 2026 à 06:45:14
Auteur Sujet: réglage des phares  (Lu 5719 fois)
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
réglage des phares
« le: 04 février 2008 à 20:13:27 »
  Salut tout le monde
  Quelqu'un sait où se trouvent les vis de réglages des pleins phares sur la vectra c série 2 ?
  J'ai trouvé celles pour les codes,mais les autres je ne l'ai trouve pas.
  D'avance merci
Re : réglage des phares
« Réponse #1 le: 04 février 2008 à 20:18:23 »
Y a qu'une seule vis de réglage par phare normalement  :reflexion
« Réponse #2 le: 04 février 2008 à 20:30:48 »
  Salut Myck
 Alors on ne peut pas les régler séparément,mes codes sont bien réglés mais les plein phares éclairent trop haut...
« Réponse #3 le: 04 février 2008 à 20:34:45 »
Je dirais que non, si les pleins phares eclairenet trop haut c'est peut etre les amploules qui ont un défaut ou qui ne sont pas en place.
Enfin je pense.
« Réponse #4 le: 04 février 2008 à 20:38:40 »
 Je vais vérifier ça alors,c'est bizarre de mettre une seul vis pour tout régler quand même...
 Merci Myck :ave
Hors ligne remfan
  • Date de 1ère mise en circulation: 1er juillet 2010
  • Motorisation: cdti 160 Ecoflex
  • Véhicule: insignia 5 portes
« Réponse #5 le: 08 février 2008 à 21:47:28 »
Hello
Je vois que tu as une 120 CDTI...
Pour info sur la RTA de la 2.2 DTI, ils indiquent bien 2 vis : 1 pour le réglage vertical et une 2nde pour le réglage horizontal.
Exemple sur le phare côté passager (donc à gauche si tu es devant ton capot) :
Vis 1 : elle se situe au milieu au-dessus du phare, à 1 cm à droite du clapet qui tient le phare en place. Cette vis 1 permet le réglage vertical
Vis 2 : elle se situe complètement à gauche au-dessus du phare, entre l'aile et la patte de fixation du phare. Cette vis 2 permet le réglage horizontal.
La RTA préconise qlqs conseils :
- véhicule à vide avec plein fait
- pneus avec la bonne pression
- molette de réglage d'inclinaison des phares (à gauche du volant) sur 0
- tasser plusieurs fois la suspension
Voili voilou.
bye
« Réponse #6 le: 09 février 2008 à 13:12:01 »
  Merci Remfan :respect
