04 novembre 2026 à 20:07:13
Auteur Sujet: [Circuit huile] Voyant d huile  (Lu 8397 fois)
Hors ligne patzaf
« le: 26 janvier 2008 à 22:27:04 »
bonjour je possede un zafira 2.2 dti ,aujourd hui quand ma femme s est arrete a un feu le voyant d huile c est mis a clignote
et quand elle a redemarre il s est eteint ceci vous est il deja arrive merci de votre aide  :reflexion
Re : [Circuit huile] Voyant d huile
« Réponse #1 le: 26 janvier 2008 à 22:34:20 »
Si le niveau d'huile est bon ca doit etre le contacteur qui déconne, j'ai eu ce soucis sur mon astra  :jap
Hors ligne patzaf
« Réponse #2 le: 25 février 2008 à 20:00:17 »
salut le probleme n etait pas reapparu jusqu a ce week end
donc niveau ok et clignotement du voyant qui s eteint  si j
augmente un peu le regime moteur
quand pensez vous dois je m inquieter ou pas ?
et si c est le capteur comment en etre sur ?merci pour reponses
« Réponse #3 le: 25 février 2008 à 20:04:06 »
euh non pas vraiment...je serait toi j'irais faire un tour chez opel pour controler la pression d'huile...parce que tu risques de casser ton moteur  si la pression d'huile est insuffisante...fais le vite!!
Hors ligne patzaf
« Réponse #4 le: 27 février 2008 à 21:33:54 »
le probleme c est que ce n est pas tout le temps,en fait c est la deuxieme fois en deux mois
 ,sinon tu me dis qu il est possible de controler
la pression d huile ?
« Réponse #5 le: 27 février 2008 à 23:49:15 »
oui c'est possible.on enleve le capteur de pression d'huile et on branche un mano de pression.on note la pression d'huile au ralenti et on la compare a la pression de reference de ce moteur au ralenti.si elle est inferieure,tu peux deja te dire que tu vas devoir trouver un vehicule de remplacement en attendant que le tien soit réparé.ils te laisseront pas repartir car tu risque de casser ton moteur.si elle est bonne un nouveau capteur et c'est reparti.par contre si elle est mauvaise,c'est controle de la pompe a huile et du circuit d'huile dans le moteur pour savoir si un bouchon ne n'est pas formé.
Hors ligne patzaf
« Réponse #6 le: 28 février 2008 à 18:17:37 »
ok merci bien pour ta reponse
Hors ligne patzaf
« Réponse #7 le: 27 mars 2008 à 22:14:29 »
Bon et bien ca recommence j avais suivi les conseils de papi ,le chef d atelier avait branche la valise et
m avait dit qu il n y avait rien .Et aujourd hui le voyant se remet a clignoter au ralenti moteur chaud donc
je me rends chez opel et la on me dit que les prises de pression ne sont pas fiables et qu il faut commencer par changer
le capteur qui vaut 100 euros ,et que si ca recommence  c est la pompe a huile  !!quelqu un a t il deja eu le cas ?
a l aide  :pas-bien
« Réponse #8 le: 27 mars 2008 à 22:17:07 »
J'ai déjà eu le cas pour le capteur, j'ai du te le dire déjà, une pompe a huile c'est plus rare
Hors ligne patzaf
« Réponse #9 le: 27 mars 2008 à 22:23:51 »
je sais Myck que tu as deja eu un probleme de capteur mais ce matin ils m ont fait un peu flipper je te l avoue
pour toi c etaient les memes symptomes  ?j espere aussi que c est le meme capteur que sur ton astra
« Réponse #10 le: 27 mars 2008 à 22:28:00 »
Exactement les mêmes, un voyant de pression d'huile qui clignotait en général a chaud au ralentit.
Au pire tu perds rien a le changer, il coute dans les 10€ le capteur
Hors ligne patzaf
« Réponse #11 le: 27 mars 2008 à 22:42:38 »
chez opel ils m ont dit 100 euros et dur d acces ???
« Réponse #12 le: 27 mars 2008 à 23:04:36 »
Ah j'ai mis 10 minutes a changer le mien moi :bah
Hors ligne patzaf
« Réponse #13 le: 28 mars 2008 à 07:51:01 »
aurais tu une photo pour me montrer ou il se trouve exactement ?merci
« Réponse #14 le: 28 mars 2008 à 12:32:58 »
Non, pour faire simple il passe au niveau de la transmission coté droit  :icon_wink
