07 novembre 2026 à 17:29:54
Auteur Sujet: quelle boite dans un 2.2 dti  (Lu 7262 fois)
Hors ligne olympique41
« le: 20 janvier 2008 à 11:01:15 »
Bonjour j ai un zafira 2.2 dti de 05/2003 .Apres avoir changer le cardan gauche j ai eu un peu d huile de boites a vitesse qui a coule.Ma question est de savoir quel type de boite est montee dessus f35 ou f23 pour savoir comment remettre de l huile dedans.Quelle viscosite aussi merci  bonne journee
Hors ligne metropolis
Re : quelle boite dans un 2.2 dti
« Réponse #1 le: 21 janvier 2008 à 19:47:08 »
salut
 pour savoir quel type de boite regarde au dessus de la boite il y a une plaque signalitique et soit tu vera directement la ref de la boite (f35 ou autre) ou tu verra un numero de serie et dans se cas opel pourrons te renseigner sur le type de boite via se numero.
Si tu as une F35 la capacite de la boite en huile est de 1.9 litre et si c'est une F23 elle est de 1.55 litre.
Voila j'espere que ses infos te seront utile a bientot.
Hors ligne frederic
« Réponse #2 le: 21 janvier 2008 à 20:14:09 »
bonjour a vous tous
pour ta BV c'est de ATF dextron III qu'il faut mettre pour le niveau et le remplissage tu ouvre le bouchon qui ce trouve a gauche de la BV sur le coter et tu remplis jusqu'a que cela deborde et voila c'est tout
salutations
Fred
« Réponse #3 le: 22 janvier 2008 à 09:25:05 »
bonjour ok merci pour vos 2 reponses bonne journee
« Réponse #4 le: 22 janvier 2008 à 10:30:57 »
Rebonjour; je n arrive pas a trouver le numero de serie et apparamnt il n y a pas de bouchon de remplissage. ..merci si ous pouvez m eclairer un peu plus
« Réponse #5 le: 22 janvier 2008 à 17:12:15 »
pour trouvez la plaque c'est un peu complique tu regarde la boite coté coté moteur et la tu verra il y a une grosse gaine qui passe tu la declipse et tu pourra entrevoir la plaque signaletique, sinon si tu est sur qu il y a que 2 type de boite pour ton vehicule tu peut regarder le nombre de vis sur le carter de boite coté roue et si tu en a 7 c'est une F35 et si tu en a 11  c'est une F23 (c'est ce que m'avait dit opel).
Si tu a une F35 le bouchon de remplissage est sur le dessus de la boite coté roue (c'est une vis 6 pans)
« Réponse #6 le: 23 janvier 2008 à 20:40:34 »
bonsoir je verifie ca demain merci...bonne soiree
Hors ligne frederic
« Réponse #7 le: 10 février 2008 à 22:55:30 »
Contrôler et corriger le niveau d'huile de boîte de vitesses (F 35)
Remarque:  Contrôler le niveau d'huile de la boîte de vitesses seulement après les travaux de réparation ou de remise en état sur la boîte de vitesses. Corriger le niveau le cas échéant.
  Déposer et démonter
Le cas échéant : déposer le recouvrement inférieur du moteur – voir l'opération "Recouvrement inférieur du moteur – démonter et remonter" dans le groupe "A".
Démonter la roue avant gauche.
Déposer le vis de contrôle du niveau d'huile (1) avec KM-914.
  Contrôler/Contrôler visuellement
Contrôler le niveau d'huile de la boîte de vitesses – la boîte de vitesses doit être remplie jusqu'au bord inférieur de l'orifice de contrôle.
Déposer la fiche de faisceau de câbles du commutateur de feux de recul (1).
Démonter le commutateur de feux de recul et faire le plein d'huile de boîte de vitesses jusqu'à ce que l'huile de boîte s'écoule de l'orifice de contrôle.
  Monter et remonter
Déposer la vis de contrôle du niveau d'huile - couple de serrage 50 Nm.
Reposer le commutateur de feux de recul - couple de serrage 24 Nm.
Poser la fiche de faisceau de câbles sur le commutateur de feux de recul.
Le cas échéant : reposer le recouvrement inférieur du moteur – voir l'opération "Recouvrement inférieur du moteur – démonter et remonter" dans le groupe "A".
Monter roue avant gauche - couple de serrage 110 Nm.
voila salutation fred
