03 novembre 2026 à 04:30:28
Auteur Sujet: Problème Phare AFL  (Lu 5556 fois)
Hors ligne Dany9300
Problème Phare AFL
« le: 10 décembre 2007 à 12:38:17 »
Voila ce qui m'amène, j'ai le voyant AFL qui s'allume sur ma Signum, en plus très désagréable car clignotant.
Ce qui se passe, je met en route les phares se positionnent, au bout de deux ou trois secondes celui de droite part vers le bas et à droite et le voyant se met à clignoter.
A votre avis c'est grave, quelqu'un a t'il déjà eus ce phénomène, je dois vous avouer que en trois ans c'est la première fois que cette voiture a un voyant qui s'allume.
Merci pour votre aide.
Dany9300
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
Re : Problème Phare AFL
« Réponse #1 le: 10 décembre 2007 à 15:06:07 »
Ca m'arrive de temps en temps.
En général, il suffit que je coupe le contact et que je le remette pour que cela refonctionne.
Si tu as toujours le problème, je crois qu'il va falloir que tu passes chez ton garagiste.  :bah
Hors ligne Dany9300
« Réponse #2 le: 10 décembre 2007 à 18:22:20 »
Merci Team Fo, mais même en coupant le contact ça le refait. Il parait qu'il y a des capteurs, si ça se trouve.....
Bon ok j'appel mon Opel préféré pour voir ce soucis, je vous ferai un retour.
Dany
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #3 le: 10 décembre 2007 à 18:59:15 »
C'est pas TEAM FO mais E.T.R lol !! C'est pas grave !
Tiens nous au courant !
« Réponse #4 le: 10 décembre 2007 à 20:15:00 »
peut etre le capteur d'inclinaison qui deconne.la bielette qui le relie au bras inf peut se declipsé
Hors ligne SebMad
« Réponse #5 le: 13 décembre 2007 à 11:22:38 »
As-tu aussi le voyant esp qui s'allume?
Si c'est le cas, c'est peut-etre le capteur d'angle de braquage qui a besoin d'une remise à zero... :spamafote
Un petit tour chez ton garagiste préféré et tu saura tout, tout, tout sur l'AFL..... :tooth :tooth
Hors ligne Dany9300
« Réponse #6 le: 02 mars 2008 à 14:14:36 »
Après une première visite chez mon concessionnaire le diag  tombe changement du phare, problème sur le moteur pas à pas.
Donc commande de l'objet à 850 euros le bout, puis changement, testé j'ai plus mon voyant désagréable.
Dany9300.
Hors ligne looping
« Réponse #7 le: 02 mars 2008 à 17:27:03 »
ca fait mal pour un moteur pas à pas de changer un bloc optique complet à 850€!
Hors ligne Tomasz76
  • Véhicule: Audi A5 / BMW Z3
« Réponse #8 le: 02 mars 2008 à 17:30:52 »
850€ !  :nep
Et qui a payé la facture???  :doute
Hors ligne SebMad
« Réponse #9 le: 03 mars 2008 à 04:06:24 »
Ouf! Ça fait mal quand même! :nep
Aussi cher qu'un pare-brise! :marteau
Hors ligne Thonio49
« Réponse #10 le: 03 mars 2008 à 21:18:12 »
Ouah !!! et bien vive l'AFL ou du moins merci Mr opel de ne pas proposer le moteur en pieces détaché :grrr
