09 novembre 2026 à 08:56:37
Auteur Sujet: [vectra] Filtre à pollen.  (Lu 6937 fois)
Hors ligne GTSloup
« le: 28 décembre 2005 à 14:11:45 »
Salut à tous. Je vous invite à vérifier votre filtre à pollen assez régulièrement. Le mien était noire encrassé et celà avait une influence sur la qualité de la ventilation. Pour info, il est situé au niveau capot moteur, entre les bras d'essuies-glace. Il y a derrière le joint du capot une petite trappe en plastique à soulever pour accéder au filtre même. A+
EX OPEL VECTRA GTS 2.2 DTI, 155 cv, maintenant en AUDI A6 quattro, Sline, v6 TDI, Tiptronic 6 vitesses, boostée à  246 CV, 505 Nm.
Hors ligne xavel
  • Date de 1ère mise en circulation: 16 mai 2012
  • Motorisation: 2.0 CDTI 165
  • Véhicule: astra gtc edition limited
Filtre à pollen.
« Réponse #1 le: 28 décembre 2005 à 15:18:54 »
Tu as bien raison, il faut le verifier, moi j'avais de la buée plein l'habitacle hier, et plus je mettais la ventilation plus il y avait de la buée.
Pour voyager, c'est pas pratique  :lol:
Je me suis donc arrêter à l'opel de mon lieux de vacances pour le changer. Comme ils étaient en inventaire et les jours suivant en vacances ils n'ont pu me le changer.  :cry:
Donc je suis reparti avec mon filtre sous le bras.
Le problème est que sur un zafira ils se trouve dans la boite a gants !!!!
Plus d'une heure de boulot pour tout démonter !!! Merci Opel pour cet emplacement judicieux !!!! :x
Hors ligne GTSloup
Filtre à pollen.
« Réponse #2 le: 28 décembre 2005 à 15:22:38 »
Effectivement sur le zaf et les astra, le filtre à pollen est en dessous de la boîte à gants. Génial en effet.
Hors ligne astra64150
Filtre à pollen.
« Réponse #3 le: 13 juin 2006 à 23:15:36 »
idem sur astra,pas futé.
Astra g 1.6 16 v sport cdi
Hors ligne superpat
Re: Filtre à pollen.
« Réponse #4 le: 24 juin 2006 à 19:50:55 »
Citation de: "GTSloup"
Bonsoir à vous tous.
Pouvez-vous me renseigner quant à la fréquence du changement:
1/ Du Filtre à Pollen?
2/Du filtre à G.O?
3/Fréquence de vidange de l'eau du Filtre à GO ( par le concessionnaire)?
Mon véhicule G.O, VECTRA GTS cdti de fev 2004 parcourt
 11000 kms/an
Le Filtre à G0 à été changé à 11000.
Idem pour le filtre à Habitacle.
merci pour vos futures réponses.
Vectra gts 2004 v6cdti gris perle
Hors ligne nico33
« Réponse #5 le: 25 juin 2006 à 02:06:33 »
Citation de: "superpat"
2/Du filtre à G.O?
 11000 kms/an
Juste une question....pourquoi avoir acheter un diesel pour parcourir 11 000km par an :alcoholic
Le filtre à pollen c'est 1 fois par an
Le filtre à gasoil tout les 15-20 000km
la purge 1 fois par an
je suis passé de la vectra gts à une audi a4, et bien ma future sera une opel.
Hors ligne superpat
« Réponse #6 le: 25 juin 2006 à 07:32:47 »
Citation de: "nico33"
2/Du filtre à G.O?
 11000 kms/an
Bonjour à toi Nico et merci pour tes réponses.
Pourquoi un diesel pour 11000 kms/an?
En fait cette roule pour effectuer de grand parcours sur autoroute, très peu de ville (quasiment pas) car pour se garer ce n'est pas évident et les coups de portes sont nombreux.
Je préserve ce véhicule ( Je touche du bois, car l'auto est nickel).
Par contre je descends plusieurs fois /an à Toulouse, perpignan,Tours etc...
C'est également un coup de coeur cette auto et elle est super sur belle route.
Hors ligne superpat
Filtre à pollen
« Réponse #7 le: 03 juillet 2006 à 18:46:00 »
Qui peut me dire où se situe le filtre à pollen sur une vectra gts à moteur V6CDTI?
Hors ligne GTSloup
Re: Filtre à pollen
« Réponse #8 le: 03 juillet 2006 à 20:22:33 »
A mon sens, il doit être au même endroit sur toute la gamme gts. Mais si tu poses la question, c'est que ce n'est pas le cas.........
Face au capot moteur, du côté gauche au dessus du joint de capot, à hauteur de la protection en plastique qui recouvre le moteur des essuies glace. Tu retires le joint, tu soulèves le cache et tu verras le filtre au fond, pratiquement contre le tableau de bord mais côté moteur. Enfin, c'était le cas pour mon 2.2 dti. A toi de voir, a+
Hors ligne superpat
Re: Filtre à pollen
« Réponse #9 le: 04 juillet 2006 à 07:49:52 »
merci à toi pour ta prompte réponse:
donc le filtre ne s'incère pas à plat, puisque le cache de protection des essuis-glace est beaucoup moins large que le filtre à pollen.
@+ POUR TES CONSEILS
SUPERPAT
