09 novembre 2026 à 10:10:36
Auteur Sujet: Filtre à air KN  (Lu 20088 fois)
Hors ligne GTSloup
Filtre à air KN
« le: 28 décembre 2005 à 14:08:21 »
Salut à tous, profitant de mon entretien annuel, j'ai placé un filtre à air KN en remplacement du filtre à air d'origine. Certes plus cher mais garanti à vie. Directement, on sent immédiatement la différence, le moteur respire et tourne mieux. Il faut aussi dire que l'ancien filtre d'origine (45000 kms) n'avait pas encore été changé et il était particulièrement encrassé avec  même des mégots de cigarettes et feuilles mortes aspirées. Je me demande s'il y avait encore de l'air qui passait............ :?:
EX OPEL VECTRA GTS 2.2 DTI, 155 cv, maintenant en AUDI A6 quattro, Sline, v6 TDI, Tiptronic 6 vitesses, boostée à  246 CV, 505 Nm.
Hors ligne steff_bds
Filtre à air KN
« Réponse #1 le: 28 décembre 2005 à 16:04:11 »
Tu y vois une difference a la conso aussi ?
Hors ligne GTSloup
Filtre à air KN
« Réponse #2 le: 28 décembre 2005 à 16:18:42 »
Citation de: "steff_bds"
C'est trop tôt pour me faire une idée mais comme j'ai vu l'état dans lequel se trouvait mon filtre, je peux supposer qu'avec une meilleure admission d'air (nouveau filtre et KN de surcroit), je devrais consommer un peu moins, j'espère.
Filtre à air KN
« Réponse #3 le: 28 décembre 2005 à 16:27:10 »
humm
je me laisserais bien tenter.
deja je vais voir demain apres la revision ce que ca donne, tant bien au niveau prix qu au niveau conduite.
Hors ligne GtsLover
Filtre à air KN
« Réponse #4 le: 02 janvier 2006 à 21:59:09 »
Salut les amis !
Bien, je vois que les messages que j'avais posté à ce sujet sur d'autres contrées n'ont eu l'air d'intéresser personne ! lol
Trève de plaisanterie !
En effet, le remplacement du filtre à air d'origine par un filtre KN est un plus incontestable pour les raisons simples évoquées par GTSloup.
Au niveau conso, le changement est également notoire : en ce qui me concerne, je l'ai changé au même moment que j'ai fait mettre mon boitier additionnel Power System et au final ça fait entre - 0.5 et - 0.8l/100 !
Certes c'est un petit investissement au départ mais tu t'y retrouves car ton moteur respire mieux et tu consommes moins.  :D
GTS 1.9 CDTI 150 Elegance - Kit Car Irmscher - Jantes Kosei 18 ' + Hankook Ventus Sport 235 40 18 - Glasstint - Boitier add Power System - Filtre air KN - Rabaissée -30 mm - Kit pédalier + loquets portières alu - Etriers freins peints - Feux lexus.
Hors ligne darth21
    • http://cube3d.info/blog/
Filtre à air KN
« Réponse #5 le: 02 janvier 2006 à 23:08:10 »
Reprogrammation, normalement j'y passe ce printemps, et filtre à air KN j'y pensais aussi... donc finalement le gain est bien réel (pas que psychologique) ?
Pour être le meilleur il suffit parfois que les autres soient moins bons...
aussi en Bandit 600 :D
Hors ligne toun57
    • Toun BD
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2010
  • Motorisation: 2.0L 130cv
  • Véhicule: Insignia Cosmo
Filtre à air KN
« Réponse #6 le: 03 janvier 2006 à 15:57:57 »
C'est tentant, en effet.
Vous avez une idée du prix d'un filtre KN pour Vectra C ???
Par ailleurs, ma femme me dit qu'il y a des produits spéciaux à acheter pour le nettoyer ( parait-il que son frère en avait sur son ancienne caisse et que c'est ce qu'il faisait, je reste perplexe ). Info ou Intox ???
Déjà une décennie en Opel.... Série en cours
Hors ligne GtsLover
Filtre à air KN
« Réponse #7 le: 03 janvier 2006 à 20:49:11 »
J'ai payé le mieux 75 euros et en effet il existe un pack de nettoyage pour lui refaire une petite beauté. Je n'ai plus le tarif en tête pour le prix par contre mais je peux le rechercher.
A +
Hors ligne Cyrius
Filtre à air KN
« Réponse #8 le: 03 janvier 2006 à 20:51:22 »
Tu peux le nettoyer avec le nettoyant KN si tu prends cette marque ou de l'eau et du savon.
Après l'avoir bien séché avec un sèche cheveux ou un compresseur d'air, tu le lubrifie avec une huile spéciale (KN tjrs si tu prends cette marque) que tu vaporise uniformément !
C'est le même principe pour GREEN, JR FILTER...  :clin
Hors ligne Cyrius
Filtre à air KN
« Réponse #9 le: 03 janvier 2006 à 20:58:23 »
...je sais pas si c'est pas + ou - 20€ le pack de nettoyage !
Il m'en reste dans le garage mais il n'y a plus le prix...  :?
Hors ligne GTSloup
Filtre à air KN
« Réponse #10 le: 03 janvier 2006 à 21:27:52 »
Salut à tous, voiçi la ref pour le filtre à air KN pour une vectra c GTS ou non: 332848 et j'ai payé 66,55 EUROS. Il existe un kit de nettoyage pour filtre KN composé d'un nettoyaant et d'un spray lubrifiant vendu par ex chez AUTO5
Hors ligne toun57
    • Toun BD
Filtre à air KN
« Réponse #11 le: 04 janvier 2006 à 15:15:46 »
Merci pour vos réponses ( et à GTSloup pour la référence ). C'est à peu près les tarifs auxquels je m'attendais.
Je crois que je vais réellement me laisser tenter.
Le gain de consommation me parait intéressant, mais gagne t'on réellement en puissance, enfin ...  est-ce qu'on ressent réellement une différence ? Simple curiosité, ce n'est pas ce que je recherche...
Hors ligne GtsLover
Filtre à air KN
« Réponse #12 le: 04 janvier 2006 à 18:54:03 »
La technologie des filtres à air KN permet d'obtenir les performances suivantes :
- Débit d'air élevé et excellente filtration
- Conçu pour augmenter la puissance et développer l'accélération
- Lavable et réutilisable
- N'annule PAS la garantie des véhicules
- Permet de faire jusqu'à 80 000 km sans nettoyage, en fonction des conditions de conduite
- Garantie valable 10 ans ou 1 million de km
- Économique : un filtre à air K&N durera autant que votre véhicule fonctionne avec les dispositifs électroniques d'origine du véhicule
- Écologiques : les filtres à air réutilisables K&N permettent de réduire le volume des filtres à air jetables dans les sites d'enfouissement.
Concernant la référence, GTSLoup t'a donné la bonne : 33-2848.
Hors ligne Cyrius
Filtre à air KN
« Réponse #13 le: 04 janvier 2006 à 19:12:45 »
Pour en avoir eu un, je donne mon avis :
- Aucun gain de puissance
- Pas de diminution de la consommation ou vraiment très infime
A ne pas confondre  :nanana  avec une admission directe qui là, fait la différence !
Sinon, je faisais 2 nettoyages dans l'année, 1 avant l'été et l'autre dans l'hiver !
Hors ligne GtsLover
Filtre à air KN
« Réponse #14 le: 05 janvier 2006 à 19:11:40 »
En ce qui me concerne, je ne parle pas d'admission directe, je parle bien de filtre à air de remplacement !
Lorsque j'ai eu mon 1 er filtre KN sur ma vectra B 1.8, j'ai indéniablement ressenti une plus-value au niveau du couple, même si on ne gagne pas non plus 10 cv ! Il faut aussi rester raisonnable dans son analyse !
Quant à la consommation, c'était entre 0.3 et 0.5 l/100 d'économie.
Actuellement, sachant que j'ai un boitier additionnel, j'économise davantage encore car j'ai plus de puissance (logique).
Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet et je ne suis pourtant pas un commercial de KN ! Mais si je n'avais trouvé aucun intérêt la 1ère fois, je n'en aurais pas acheté un second !  :brique
Hors ligne GTSloup
Filtre à air KN
« Réponse #15 le: 05 janvier 2006 à 21:34:48 »
Moi je trouve aussi que ma voiture répond mieux et de manière plus directe, ca se ressent manifestement que le moteur respire mieux et comme il y a plus d'air c'est logique qu'il y ait moins de mazout consommé........... :bien
Filtre à air KN
« Réponse #16 le: 05 janvier 2006 à 21:45:01 »
haaaaaaaaaa
je vais me laisser tenter je croits
un filtre et une barre antiraprochement et wraoummmmmmmmmmmm
Hors ligne Regmlv
    • http://vectragts.free.fr
Filtre à air KN
« Réponse #17 le: 06 janvier 2006 à 21:21:54 »
Trés intéressant tout ca, j'avais un filtre KN sur une saxo 16V, et je n'avais pas pensé à en mettre un sur ma vectra.
Est-ce que ces filtres KN réf 33-2848 s'adaptent sur le moteur V6 ?
Merci pour l'info.
 :merci
Vectra GTS 3.0 V6 CDTI
Gris perle
Avril 2004
Hors ligne GTSloup
Filtre à air KN
« Réponse #18 le: 06 janvier 2006 à 23:18:40 »
Citation de: "Regmlv"
Merci pour l'info.
 :merci
Le filtre KN existe pour le V6 et je suis presque certain qu'il s'agit de la même référence. Il faudrait aller voir sur le site power tuning, ils ont un lien vers KN et la liste des produits avec référence
Hors ligne GTSloup
Filtre à air KN
« Réponse #19 le: 06 janvier 2006 à 23:30:35 »
Citation de: "GTSloup"
Merci pour l'info.
 :merci
Je viens de vérifier sur le site KN la référence est la même pour le V6. De plus il existe même le kit d'admission directe ref 570637. A+
Filtre à air KN
« Réponse #20 le: 07 janvier 2006 à 13:42:11 »
humm j'ai trouver ca
en ref 57-0616
2005 OPEL VECTRA C 1.9L L4 DSL - 147BHP
2005 VAUXHALL VECTRA C 1.9L L4 DSL - 147BHP
2004 OPEL VECTRA C 1.9L L4 DSL - 147BHP
2004 VAUXHALL VECTRA C 1.9L L4 DSL - 147BHP
je vait me renseigner cette semaine sur avignonpour le prix et aussi pour la barre antiraprochement
Hors ligne Regmlv
Filtre à air KN
« Réponse #21 le: 07 janvier 2006 à 15:22:04 »
Merci GTSloup pour l'info.
Peut-on acheter directement sur internet ou faut-il trouver un revendeur en région ?.
 :merci
par le net c'est ici http://shop.knfilters.com/KNShop/Default.aspx
Gris perle
Avril 2004
Hors ligne GTSloup
Filtre à air KN
« Réponse #22 le: 07 janvier 2006 à 16:12:30 »
 :merci
Tu peux certainement commandé par le net mais le problème c'est toujours les frais de port. Pour ma part, je l'ai commandé chez un marchand de pièces détachées  (devillers pour la Belgique)
Hors ligne GTSloup
Filtre à air KN
« Réponse #23 le: 07 janvier 2006 à 16:15:13 »
en ref 57-0616
J'avais déjà vu sur le site KN mais malheureusement rien de dispo pour le 2.2 DTI et puis pour nous en Belgique ca passe pas au contrôle technique
Hors ligne darth21
Filtre à air KN
« Réponse #24 le: 07 janvier 2006 à 17:06:37 »
j'ai déjà vu un kit d'admission directe sur le net à ~100€ je crois
