Si si
1 bourrer de dégrippant
2 faire ca moteur tiède :oui:
En outils il te faut :
Un torx femmelle de 20, une clé de 10 et de 8 et un tournevis plat.
Alors il faut :
Démonter le tuyaux en alu qui passe entre le turbo et le moteur.
Ensuite Enlever les 2 vis torx du faisceau, une a droite une gauche.
Débranche le débimètre, la ou les 2 electrovannes, chaques bougies en pressant les prises sur les cotéspuis mettre le faisceau de coté.
Ensuite tu dessere tes bougies. Attention elles ont la facheuse tendance d'etre gripées...
