03 novembre 2026 à 03:20:14
Auteur Sujet: [Vectra GTS 2.2l DTI] manip temoin de révision  (Lu 3739 fois)
Hors ligne rijsel77
« le: 21 octobre 2007 à 19:22:15 »
Salut à tous! Quelqu'un aurait-il la manip pour supprimer le témoin de révision qui s'affiche au démarrage dans le petit carré au milieu du compteur? J'ai regardé dans le livret de bord mais je n'ai rien trouvé à ce sujet. Merci d'avance
Hors ligne toun57
    • Toun BD
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2010
  • Motorisation: 2.0L 130cv
  • Véhicule: Insignia Cosmo
Re : manip temoin de révision
« Réponse #1 le: 21 octobre 2007 à 20:00:30 »
Si mes souvenirs sont bons, tu appuie sur le bouton de remise à zéro du compteur journalier. Et seulement ensuite, tu mets la clé de contact et tu la tourne d'un cran. Tu attends un peu et ton témoin de révision repasse à 20000 kms...
Déjà une décennie en Opel.... Série en cours
« Réponse #2 le: 21 octobre 2007 à 21:35:20 »
c'est simple.il faut appuyer sur le bouton du compteur,mettre le contact et appuyer sur la pedale de frein.il faut maintenir le bouton du compteur enfoncé pendant toute la manip jusqu'a ce que les tirets ou l'intervalle de revision apparaissent.
Hors ligne rijsel77
« Réponse #3 le: 25 octobre 2007 à 00:00:29 »
C'est bien ça, impeccable! Merci à tous
