04 novembre 2026 à 22:12:37
Auteur Sujet: HELP MONTAGE DUMP VALVE  (Lu 6380 fois)
Hors ligne mimitos91
« le: 13 octobre 2007 à 10:06:06 »
BONJOUR JE CHERCHE UNE NOTICE DE MONTAGE POUR MONTER UNE DUMP VALVE CAR ON MA DIT QUE LE ZAF OPC EN POSSEDE UNE ET QU IL FALAIT LA SUPPRIMEE. COMMENT ? MERCI   :eekout
Hors ligne davopc
Re : HELP MONTAGE DUMP VALVE
« Réponse #1 le: 14 octobre 2007 à 13:49:45 »
Juste une question : Tu sais a quoi sert cette fameuse Dump Valve ?
Hors ligne sushibest
  • Date de 1ère mise en circulation: 16.11.2007
  • Motorisation: 2.0T 240ch
  • Véhicule: Zafira OPC
Hors ligne ODM
« Réponse #3 le: 14 octobre 2007 à 15:48:14 »
Ca sert surtout à faire Pshiitt à chaque passage de rapport comme en rallye  :icon_mrgreen
Re : Re : HELP MONTAGE DUMP VALVE
« Réponse #4 le: 14 octobre 2007 à 17:02:13 »
Pschit orange ou Pschit citron :whistling :rire5
Hors ligne davopc
« Réponse #5 le: 14 octobre 2007 à 17:42:02 »
Je crois avoir trouver a quoi sert cette dump valve:reduits les trous à l acceleration,evite la casse du turbo et maintient la pression lors du passage des vitesses.
Exat donc mimi pourquoi la supprimer ?
« Réponse #6 le: 14 octobre 2007 à 21:35:18 »
il trouve peut etre que c'est trop puissant pour lui....
« Réponse #7 le: 15 octobre 2007 à 00:09:15 »
je cherche toujours a supprime la dump d origine !!! car quand je monte ma nouvelle dump la voiture se met en defaut en mode garage 20km/h maxi,obliger de la resinaliser
Hors ligne mista
« Réponse #8 le: 16 octobre 2007 à 01:58:21 »
il ne faut pas supprimer la soupape de decharge d'origine, car la tu vas avoir de gros probleme de turbo, lorsqu'on rajoute une dump valve il faut la mettre en plus de celle d' origine,
« Réponse #9 le: 16 octobre 2007 à 22:59:21 »
pas possible car quand je l ajoute la voiture ce mes en defaut et on m a dit d enlever l origine , la source vient d un gas que j ai rencontre qui en posseder une et la meme voiture
