29 octobre 2026 à 12:10:10
Auteur Sujet: probleme de freins  (Lu 7275 fois)
Hors ligne midel
probleme de freins
« le: 04 octobre 2007 à 19:14:21 »
Bonjour a tous
voila mon souci:
j ai une opel vectra B 2.0 dti de 1998 et au démarage pas de probleme les freins fonctionne impec mais au bout de quelques KM (5 environs) les freins avant se serre de plus en plus, j'ai meme l impression que ça fait forcé le moteur.de plus la pédale devient tres dur. il y a une semaine ils fumaient carrement, surtout le gauche.
Avec un ami qui est mecano on a changé les flexibles mais ça n a rien changé.
Je ne sais plus quoi faire, et j ai peur que si je l emmenne chez OPEL je me retrouve avec une grosse facture.
Re : probleme de freins
« Réponse #1 le: 04 octobre 2007 à 19:19:46 »
tu dois avoir un etrier de frein grippé.
Hors ligne midel
« Réponse #2 le: 04 octobre 2007 à 20:00:34 »
Merci pour ta reponse papi
On m a dit que ça pouvait etre aussi l'assistance au freinage ou le maitre cylindre.
Qu est ce que vous en pensé ?
mais il est vrai que la derniere fois que j ai changé mes plaquettes(il y a 6 mois environ), j ai eu beaucoup de mal a rentré l ensemble (etrier avec les plaquettes neuves) sur le disque a cause de l ecartement qui n etait pas suffisant
« Réponse #3 le: 04 octobre 2007 à 23:18:50 »
quand les freins fument en general ce sont les etriers qui restent en position de serrage sur le disque.si les disques ont bleuient tu peux les changer c'est pas recuperable.les plaquettes avec.pour l'assistance au freinage si ça deconne,tu devras appuyé tres fort sur la pedale de frein car la voiture ne s'arretera pas aussi facilement qu'a l'habitude.mais ça c'est du soit a une pompe a vide hs,un mastervack hs,le tube qui relie la pompe a vide au mastervack qui est percé ou encore le joint en caoutchouc qui fais l'etanchéité entre le tube et le mastervack.mais pour moi c'est peux probable que ce soit ça car ta pedale serait dure en permanence meme juste apres le demarrage.pour le maitre cylindre je ne pense pas que ce soit ça non plus.en general quand ils ne fonctionnent pas correctement,la pedale est plus molle qu'a l'habitude mais par contre elle bloque a mi course.
le mieux je pense pour toi est de faire un diag chez opel afin qu'ils te confirme la panne.car un diag sur des systeme de securité par internet au dire du propriétaire je trouve pas ça tres rassurant.
Hors ligne midel
« Réponse #4 le: 05 octobre 2007 à 08:22:20 »
Des cet apres midi je vais acheter 2 pochettes de joints pour degripper les 2 etriers
ça ne coute pas grand chose et moi aussi maintenant je suis persuadé que c est les etriers.
Je vous tiens au courant de la suite des evenements
Merci encore
Hors ligne midel
« Réponse #5 le: 05 octobre 2007 à 17:29:34 »
Rebonjour a tous
je viens de faire un essais
donc j ai fais quelques KM pour faire chauffer les freins et une fois de retour a la maison j ai démonté la roue gauche et avec un tournevis j ai essayé de pousser le piston qui etait bloqué puis j ai essayé de le pousser en ouvrant la vis de purge et la il rentrait, donc j en deduit que ce n est pas l'etrier qui est grippé.
maintenant je ne sais puis quoi en déduire!!!!
 :grrr :mur
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #6 le: 05 octobre 2007 à 17:34:00 »
Je vais peut etre dire n'importe quoi, comme je n'y connais pas grand chose ! Mais est-il possible d'avoir trop de pression dans le circuit ? Ce qui fait que les freins se serrent tout seul ?
Hors ligne midel
« Réponse #7 le: 05 octobre 2007 à 17:56:42 »
je suis d accord avec toi mais d ou ça peu venir ?
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #8 le: 05 octobre 2007 à 18:23:24 »
Je sais pas !! Tu as fait une purge du circuit ? Il peut y avoir un bouchon ou quelquechose du genre !! Niveau de liquide trop important ! Je sais pas trop !
« Réponse #9 le: 05 octobre 2007 à 19:29:20 »
ah effectivement....tu as peut etre un probleme de maitre cylindre qui ne relache pas la pression quand tu n'appuies plus sur la pedale.
Hors ligne midel
« Réponse #10 le: 05 octobre 2007 à 19:57:19 »
C est justement ce que viens de me confirmer mon "mécano". :59
Dès lundi je l emmène chez le garagiste car je n'ai plus le choix.
une autre question: comment ça se fait que ça n'agisse que sur le frein avant gauche ? :huh1
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #11 le: 05 octobre 2007 à 20:36:48 »
Ben tu as un maitre cylindre par roue non ? Donc si c'est ca tu n'as peut etre que celui là de foutu !
« Réponse #12 le: 05 octobre 2007 à 21:34:00 »
non tu as un maitre cylindre pour les 4 roues
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #13 le: 05 octobre 2007 à 22:06:51 »
Ahrf ok !! Comme je l'ai dit, je connais pas trop tout ca ! Bon ben ...
Hors ligne midel
« Réponse #14 le: 11 octobre 2007 à 19:48:14 »
Bonjour a tous
je viens de mettre ma vectra sur cale apres avoir roulé une quinzaine de km et j ai remarqué que c etait les 4 roues qui bloquent donc ce n est pas les etriers.
je pensais  au maitre cylindre !!!
ET VOUS ???
« Réponse #15 le: 11 octobre 2007 à 21:43:10 »
la je pense effectivement que c'est le maitre cylindre...
