04 novembre 2026 à 02:28:23
Auteur Sujet: BVA vectra B qui à du soucis  (Lu 2569 fois)
Hors ligne alainb
« le: 25 septembre 2007 à 11:13:39 »
bonjour,
la bva de ma vectra 2l de 96 (142000km), vient de me poser des soucis.
subitement, lors du passage des vitesses, celles ci n'accrochent pas correctement, cela "broute" enormement jusqu'a atteindre une vitesse de rotation moteur ou ces vibrations disparaissent.
lorsque le vehicule est à l'arrêt, moteur au ralenti et quelque soit la position du levier de boite, les vibrations (comme un "balour" ) sont extremement presente.
le niveau d'huile est ok.
quelqu'un a t'il deja rencontré ce probleme?
merci d'avance
Re : BVA vectra B qui à du soucis
« Réponse #1 le: 25 septembre 2007 à 13:01:17 »
tu as peut etre le convertisseur qui se devisse et qui n'est plus centré.emmene la rapidement au garage car il risque de bloquer dans la cloche de boite et de faire des degats
Hors ligne alainb
« Réponse #2 le: 25 septembre 2007 à 14:41:46 »
 je vais tomber la boite pour voir ce qui se passe.
je n'utilise plus la voiture depuis l'apparition du phenomene.
merci pour la reponse rapide :thumbup
Hors ligne alainb
« Réponse #3 le: 19 novembre 2007 à 12:14:59 »
Aprés mettre pencher plus longement sur la voiture, et utilisation du compressiometre, il s'avere qu'il n'y a plus de compression sur le cylindre n°1, ce qui expliquerais les mechantes vibrations (3 cilyndres,c'est moins bien que 4  :icon_redface).
Donc "décullassage" en vue le WE prochain  :icon_sad
