01 novembre 2026 à 17:48:05
Auteur Sujet: [EGR] Démontage sur 2.2  (Lu 10959 fois)
Hors ligne cristagallis
« le: 30 août 2007 à 15:21:34 »
Pouvez vous me dire si la vanne EGR sur un 2.2
peut être retiré sans le collecteur  :icon_eek
Je force sans résultat après le retrait des deux vis :blink
GILLES
Re : [EGR] Démontage sur 2.2
« Réponse #1 le: 31 août 2007 à 14:57:28 »
le mieux c'est de le faire moteur chaud.ça vient mieux en general.il faut juste retirer le corps papillon au dessus de la vanne egr,tu mets du produit degrippant,et avec un marteau et un burrin fin,tu essayes de l'ecarter du collecteur.tu places le burrin entre la portée de la vanne egr et le collecteur la ou se trouve les vis de serrage de la vanne.tu ecartes un peu d'un coté puis de l'autre.apres tu essayes de la faire tourner dans le collecteur et elle devrait venir.
Hors ligne babyryan
« Réponse #2 le: 31 août 2007 à 16:05:48 »
Exact c'est ce que j'ai fais avec mon paternel et maintenant plus de voyant moteur !! :bien
« Réponse #3 le: 05 octobre 2007 à 21:04:46 »
Coucou de retour
Après avoir acheté un joint
je me suis collé au démontage de l EGR
90 MIN pas moins complètement GRIPPE
En vain le problème existe toujours
Perte de puissance comme sans turbo
Et à 3000 TRS elle se met en sécurité
avec la jolie clé qui s'allume
Si vous avez une idée :ave
GILLES
« Réponse #4 le: 05 octobre 2007 à 21:28:30 »
si elle vient pas faut changer le collecteur avec.
« Réponse #5 le: 06 octobre 2007 à 08:27:45 »
Non PAP j'expliquais que je suis parvenu à la sortir
la nettoyer mais que cela n'a rien changer
Une idée :cops
A+ GILLES
Hors ligne fafa24
« Réponse #6 le: 07 octobre 2007 à 19:25:39 »
moi aussi j'ai fait comme toi c'est la vanne egr qui doit êtait hs ,autrement contrôle  toutes les fixations des petits flexibles qui vont aux éléctrovannes il suffit que l'un d'eux sont vendu pour que tu n'est plus de puissance et si c'est tout ok pour les petits tuyaux ,vas a opel pour te connecter la valise ça coute 45 euros et  la tu sauras vraiment d'ou vient le probléme.  :icon_wink
Hors ligne Tomasz76
  • Véhicule: Audi A5 / BMW Z3
« Réponse #7 le: 07 octobre 2007 à 19:30:33 »
C'est clair que si ils les a vendus, ça va tout de suite moins bien marché hé  :eekout :out1
« Réponse #8 le: 07 octobre 2007 à 19:38:30 »
ah ok j'avais mal compris...la vanne est peut etre hs mais il se peut que ce ne soit pas du tout ça non plus.un voyant moteur indique plus d'une centaine de problemes differents.donc le plus simple c'est un tour au garage,un diag,et une reparation par le garage.ça evite de voir comme la semaine derniere un client qui s'est dit que sa vanne egr etait grippé.il a voulut le faire lui meme,il a fait tombé un vis dans le collecteur d'admission,il a tout remonté,il a vu qu'il lui manquait une vis mais ne s'est pas inquiété et il a demarrer.deviné le resultat,un moteur dans le sac et son extension de garanti ne fonctionne pas car il a bricolé sa voiture.juste pour info son voyant moteur etait causé par un manchon qui relie un tube de depression a une electrovanne.on ne les fait meme pas payer au garage.et bien maintenant on attends pour qu'un nouveau credit lui soit accordé pour lui remplacé son moteur.
« Réponse #9 le: 09 octobre 2007 à 20:56:54 »
Ok Pap promis je me rendrai chez OPEL pour la valise RTL :lyderic
Avant as tu un récapitulatif des sources pour un perte de puissance avec mise en sécurité
si EGR OK et durit + électrovanne aussi
AMICALEMENT :spoton
gilles :ave
« Réponse #10 le: 09 octobre 2007 à 20:59:14 »
Pardon j'ajoute que la mise en sécurité apparait en accélérant à 3000
et disparait après arrêt du moteur
GILLES :tongue1
« Réponse #11 le: 09 octobre 2007 à 21:43:55 »
bon et bien comme problemes tu as:
le debimetre
la reprogrammation du turbo si elle n'est pas a jour
les electrovannes de depression
les durites de depression
la reserve d'air sous l'aile avd qui est percée
la soupape de volets de turbulence percée
les volets de turbulances grippés
capteur de pression de suralimentation hs
capteur de pression barometrique hs
probleme de pompe a vide qui ne crée pas une depression suffisante
capteur de position de papillon hs
papillon grippé
problemes de faisceau electrique
c'est tout ce dont je me rappelle pour le moment...
« Réponse #12 le: 09 octobre 2007 à 22:36:02 »
Merci pour ta promptitude
Je potasse
GILLES
aftwiner
« Réponse #13 le: 09 octobre 2007 à 22:57:22 »
Je potasse
GILLES
  les pubs des marques concurrentes :icon_wink moi c'est ce que je ferais si la mienne avait tout ça :ranting  :icon_wink
« Réponse #14 le: 10 octobre 2007 à 07:56:53 »
Je potasse
GILLES
Sa voiture n'a pas tout ça, c'eest toutes les pannes possibles avec ses symptomes là  :jap
« Réponse #15 le: 10 octobre 2007 à 12:10:06 »
Peux tu développer pour ces possibilités et déjà me donner les localisations sous le capot:
papillon grippé
@+  GILLES
Hors ligne zafiramandu62
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/10/2003
  • Motorisation: 2.0 L DTI
  • Véhicule: design edition
« Réponse #16 le: 29 octobre 2007 à 00:07:55 »
salut tout le ùonde
moi j'ai eu le tour avec mon zaf de 2003 pour le probléme de puissance, et il s'agissait du capteur de pression barometrique qui a été changé sous garanti
voilou @ ++ :eekout
210000kms
Hors ligne sinik
« Réponse #17 le: 20 novembre 2007 à 13:48:51 »
Allors! :reflexion
Moi,je sort du garage la semaine passée pour un probleme identique,ils m'ont dit que c'était la vanne egr puis un capteur sur le collecteur d'admission,puis y ont trouvés que c'était une bétise.Un petit tuyau en cahoutchouc qui vient se relier au turbo qui était légerement percé et qui fesait que le moteur sautait en sécurité.Donc,jsi ca peut vous aidez,vérifier dabord ce petit tuyau avant de tout démonter.
a+
