23 octobre 2026 à 01:59:40
Auteur Sujet: voyant moteur + perte de puissance  (Lu 869 fois)
Hors ligne luxo
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: zafira
« le: 25 septembre 2026 à 18:48:32 »
salut a tous j'ai un soucis avec mon zafira 2l dti: voyant moteur qui s'allume de facon aléatoire avec perte de puissance lorsqu'il s'allume code au diag  P0105-2
travaux effectué:
durite de dépression changé
débimètre changé
turbo changé
capteur de suralimention changé
la je ne vois plus trop ou est le problème
merci de votre aide
Hors ligne luxo
  • Véhicule: zafira
Re : voyant moteur + perte de puissance
« Réponse #1 le: 02 octobre 2026 à 21:08:46 »
personne?
Hors ligne yuuzhan-vong
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/01/2004
  • Motorisation: 3.0 V6 177
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #2 le: 10 octobre 2026 à 08:05:28 »
Bonjour .
A-tu vérifier le capteur MAP ?
Dans un premier temp le démonté et le nettoyer voir le changer .
Cordialement .
