09 novembre 2026 à 12:12:44
Auteur Sujet: Mode dégradé au dessus de 3000Tr/Min Corsa D 1.3CDTI 75cv EcoFlex Z13DTJ  (Lu 1364 fois)
Hors ligne Kln
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/09/2008
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: Corsa D
Bonjour, à tous !
J’ai une Corsa D 1.3CDTI 75cv EcoFlex code moteur: Z13DTJ
Je l’ai acheter récemment elle est passer au CT avec deux default mineur nul mais en partant pour rentrer dans une cote j’ai voulus la pousser un peu j’ai passer la barre 3000Tr/Min et le calculateur est passer en mode dégradé avec le voyant et les codes erreur de la valise ci-dessous:
P0089-66
Pas disponible
Pression de rampe, hors limites/faible performance
P1093-61
Pas disponible
SVP referez vous au manuel d'entretien
Je ne suis pas mécanicien mais j’ai l’habitude de réparer mes voitures moi même pour le coût essentiellement, donc je n’ai pas tout les thermes techniques mais je fais de mon mieux pour comprendre ce que m’ont dis, si quelqu’un pourrait me guider par où commencer/vérifier
J’ai également une Corsa D 1.3 CDTI 90cv en donneuse d’organe car le cartier porte palier HS, si jamais, je peux récupérer des pièces dessus
J’ai également un problème qui n’a peux pas être ça place dans cette catégorie mais pour mettre la 2eme des fois elle passe normalement, des fois je dois la forcer des idées ?
Merci pour tout 🙏🏽
Hors ligne Kln
  • Véhicule: Corsa D
Bonjour, j’ai régler le problème, j’ai changer le régulateur de pression de carburant et le filtre à gasoil
