22 octobre 2026 à 22:16:12
Auteur Sujet: Problème temoins tableaude bord MERIVA  (Lu 2438 fois)
Hors ligne sapinnette31
« le: 17 avril 2026 à 13:22:46 »
Bonjour.
je viens vous souligner un problème que je n'ai jamais vu sur mon MERIVA A 2009 1.6L essence
j'ai mes temoins clé + plein phare+ clignotant gauche + huile qui sont légèrement éclairé ( le temoin lui meme n'est pas allumé, c'est une lampe en dessous on dirait car la nuit on voit bien mais en journée c'est trés léger...  ) et l'ampoule du nombre de km éteint.. et tout cela sans clé dans le contact, quand j'ouvre la porte. Lorque je ferme la porte, le plafonnier s'éteint et celle lumière derriere aussi en même temps.
quand je démarre le nombre de kilomètre s'allume legèrement... puis d'un coup sans prévenir aléatoirement, il s'allume bien normalement et les autres témoins s'éteignent et tout redevient normal.... Quand je coupe le moteur et redémarre rebelotte comme au debut.
Je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai le contacteur de recul de la boite qui est HS j'ai rdv pour le changer..
Merci de vos avis avérés :-)
Re : Problème temoins tableaude bord MERIVA
« Réponse #1 le: 17 avril 2026 à 20:02:02 »
Certainement le compteur qui donne des signes de faiblesses.
Il faut faire une lecture des codes défauts.
« Réponse #2 le: 20 avril 2026 à 08:42:37 »
merci pour le retour
Meme si j'ai pas de témoins qui s'allument j'aurai des défauts qui apparaissent? car j'ai l’impression que c'est un pb d'ampoule du compteur..
ç me l'a refait sur la route, un coup ça revient un coup ça disparait  sans raison particulière..
Je verrai cela du coup
Merci !
« Réponse #3 le: 21 avril 2026 à 21:27:51 »
Merci !
Possible mais ce sont des led pas des ampoules c'est pq je disais certainement le compteur qui donne des signes de fatigue.
