01 novembre 2026 à 05:20:12
Auteur Sujet: Astra H ne démarre plus  (Lu 1736 fois)
Hors ligne Arnauld14
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/07/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: Astra h
« le: 08 mars 2026 à 17:37:23 »
Bonjour la Communauté  :biere
J ai un gros soucis sur une Astra H gtc de 2005 1.9 CDTI 120CV, que je prépare pour offrir à mon fils.
Apres un soucis avec le CIM est comme OPEL ne voulais pas prendre la peine de chercher...
J' ai acheté tout le kit de démarrage dans une casse sur un même modèle mais de 2007, changement boitier Cim ,comodo, neiman Ecu dans l'aile et le deux boitiers fusibles et la clé ..
Apres changement de toutes les pièces, j'ai bien le compteur qui s'allume, les fonctions conforts, le démarreur se lance mais le moteur ne démarre plus :grrr
ai je oublié de faire quelque chose?
Merci à vous
Re : Astra H ne démarre plus
« Réponse #1 le: 10 mars 2026 à 23:54:33 »
Hello,
L'IPC a aussi le code de sécurité.
Si tu regardes sur les annonces ils vendent le calculateur moteur, le cim les boitiers UEC et REC si équipés ainsi que l'IPC.
Si la casse a toujours l'IPC dans le véhicule où tu as pris le kit démarrage prends le et monte le.
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #2 le: 11 mars 2026 à 18:08:18 »
Salut :coucou
J ai également installé l Ipc du véhicule  :mad3
Mais rien,tjs bloqué
« Réponse #3 le: 11 mars 2026 à 21:54:57 »
tu peux faire une lecture des codes défauts.
Tu as des voyants qui s'affichent au tdb?
