24 octobre 2026 à 22:34:59
Auteur Sujet: question pour changement de bloc moteur .y30dt  (Lu 2702 fois)
Hors ligne yuuzhan-vong
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/01/2004
  • Motorisation: 3.0 V6 177
  • Véhicule: Vectra C GTS
« le: 08 mars 2026 à 12:59:32 »
Bonjour.
Suite à un problème moteur (certainement bielle) sur mon Vectra GTS V6 CDTI de 2004 qui totalise 370 000 km, je suis en cours de changement de bloc.
Le futur bloc, qui lui totalise 138 000 km, certifié, j’ai l’historique du véhicule avec numéro VIN.
Plusieurs questions me viennent, vu que ce bloc est sans turbo ni EGR et sans boîtier électronique, mais avec injecteurs et pompe HP, je récupérerai tout sur l’ancien.
1- La pompe HP n’a pas besoin d’être programmée, elle serait synchronisée par la chaîne de distribution, peut-on me le confirmer ?
2- Y a-t-il un moyen de lire le code des injecteurs du futur bloc sans les démonter ?
Si oui, avec quoi ? L’OP-COM suffit-il ?
Merci de vos connaissances dans le domaine.
Cordialement .
Re : question pour changement de bloc moteur .y30dt
« Réponse #1 le: 10 mars 2026 à 23:39:01 »
Pour la pompe il n'y a pas de programmation à faire.
Pour les injecteurs tu peux lire les codes via un outil de diag: OPCOM, Tech2 ou autre (qui permet de lire les codes des injecteurs) donc cela nécessite d'avoir accès au véhicule et aux calculateur moteur.
« Réponse #2 le: 12 mars 2026 à 19:51:00 »
Merci Sam 46 d’avoir pris le temps de répondre à mon post.
Juste pour bien comprendre ta réponse : pour les injecteurs, est-ce que je peux lire les codes seulement sur le véhicule d’où vient le moteur, ou une fois monté dans ma voiture, pourrai-je les lire en mettant simplement le contact et ainsi les programmer dans le calculateur ?
Est m'économisé un démontage pour  lire les codes sur les corps d'injecteur  + 6 joints d'injecteur et de cache-culbuteur ou directement récupérer les anciens pour les monter en lieu et place.
Car le moteur acheté est arrivé sans calculateur. Je possède juste le numéro VIN.
Merci.
« Réponse #3 le: 12 mars 2026 à 22:35:01 »
Merci.
Si tu montes le moteur et que tu y connectes ton calculateur moteur, lorsque tu y connecteras un diag tu ne verras que les codes des anciens injecteurs; ceux qui étaient montés sur ton moulin d'origine.
Tu peux lire les codes sur les injecteurs du nouveau moteur même s'ils sont encore montés sur le moteur, je veux dire les visualiser en t'approchant des injecteurs. Puis tu y renseigneras les codes via le diagnostique.
« Réponse #4 le: 13 mars 2026 à 20:39:38 »
Quelques photos des injecteurs, mais j'ai bien peur que la seule façon de lire les codes inscrits dessus soit de les sortir, et de lire le code sur le corps dans le cache-culbuteur, et de changer les joints s'ils existent encore.
À moins que tu aies une technique de sorcier.
Merci pour Sam46 .
Cordialement
Yuuzhan.
« Réponse #5 le: 14 mars 2026 à 00:26:37 »
Hello
J'ai fouiné un peu plus et il semble qu'il n'y ait pas besoin de code les injecteurs sur Y30DT.
« Réponse #6 le: 14 mars 2026 à 20:13:37 »
Super , merci .
Je clôture pas , je le ferai une fois que la Vectra sera remis en route .
Merci Sam46.
« Réponse #7 le: 15 mars 2026 à 07:07:55 »
Super , merci .
Merci Sam46.
Bon courage!!!!
« Réponse #8 le: 22 mai 2026 à 23:10:43 »
Bonsoir .
Moteur monté qui tourne après deux /trois problème .
Je confirme pour d autres , que les injecteur ainsi que la pompe HP ne sont pas programmer sur ce bloc ou bloc identique ,Isuzu 3.0 V6 (6DE1, P9X, Y30DT, Z30DT, D308L)Renault ,Saab .
Merci SAM46 pour tes confirmations .
Vous pouvez clôturé le sujet .
Cordialement .
bonne continuation au forum .
Yuuzhan
