23 octobre 2026 à 12:08:35
Auteur Sujet: [Ventilation] Alternance chaud / froid  (Lu 1879 fois)
Hors ligne Alicron
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/07/2016
  • Motorisation: 2.0 CDTI 170 BVA B20DTH
  • Véhicule: Opel Insignia A
« le: 29 janvier 2026 à 07:02:54 »
Bonjour ! Sur mon Opel Insignia 2.0 CDTI 170 (B20DTH) de 2016 , j'ai un souci avec la ventilation depuis 2 3 jours :
> de manière aléatoire
> peu importe la température extérieure
> peu importe la température demandée
> peu importe si la fonction climatisation est enclenchée ou non
> peu importe la durée du trajet
la ventilation alterne entre souffler chaud et souffler froid ....
la seul variation que je constate c'est lorsque j'enclenche la fonction climatisation , le souffler froid est bien plus froid...
j'ai l'impression que le capteur de température intérieur (s'il y en a un ?!) envois parfois une mauvaise information comme s'il faisait plus de 40°C dans l'habitacle et du coup la ventilation fait son boulot et refroidit tout ce qu'elle peut.
Je vais essayer de la passer au diag (OP-Com puis Autocom) voir si je peux lire une valeur de température quelque part ?!
Sauriez vous me dire s'il y a un capteur de température intérieur et où il se trouve ?
Est - ce qu'il y aurait d'autres pistes à vérifier pour régler mon problème ?
Merci par avance pour vos réponses.
Opel Insignia A 2.0 CDTI 170 (B20DTH) BVA de 2016
Hors ligne Alicron
Re : [Ventilation] Alternance chaud / froid
« Réponse #1 le: 29 janvier 2026 à 16:32:49 »
Je me réponds a moi même car je pense avoir trouvé l'origine du problème .... mon bocal de liquide de refroidissement était vide ... j'ai complété le niveau et oh miracle ça chauffe correctement ! bref ici c'est réglé mais maintenant il me faut trouver la fuite ^^.
Hors ligne Formalhaut
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/05/2017
  • Motorisation: 2.0 CDTi
  • Véhicule: INSIGNIA (2) 2.0 CDTI 170 AUTO ELITE
« Réponse #2 le: 30 janvier 2026 à 09:01:08 »
Bonjour.
J'ai eu à peu prés la même chose sur la mienne, Insignia A 2,0 CDTI 2017, B20DTH. Le bocal se vidait très doucement et j'étais obligé de remettre du liquide régulièrement. Pas de trace apparente de fuite.
Le problème était sur le bocal lui-même qui était fissuré en dessous et ça coulait sur le cardan juste en dessous.
Bocal changé, problème résolu.
Hors ligne Alicron
« Réponse #3 le: 30 janvier 2026 à 16:10:19 »
merci pour la piste, je vais essayer de chercher ce week end !
« Réponse #4 le: 31 janvier 2026 à 08:44:26 »
Bonjour.
Je te conseille aussi de t'acheter une torche UV, très pratique pour trouver les fuites de LDR et de gaz de clim. Ca se trouve, entre autre, chez Norauto.
Hors ligne Alicron
« Réponse #5 le: 31 janvier 2026 à 09:09:48 »
J'ai regardé hier soir et ya des trace de liquide de refroidissement sec sous le bocal ... Je démonte pour confirmer et je le change ;-)
