22 octobre 2026 à 21:39:25
Auteur Sujet: [OPC] Avis sur cache remorquage arrière  (Lu 5309 fois)
Hors ligne db77
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2014
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia OPC Unlimited
« le: 01 octobre 2025 à 15:35:03 »
J'ai remorqué mon fils et perdu le cache de remorquage du pare-chocs arrière.
Je suis allé voir si c'était disponible et le magasinier m'a dit, je ne vous dis pas le prix...
En insistant il finit par me le dire ; 128,17 euros et en plus il faut le peindre.
Du coup j'ai cherché sur Ovoko et j'en ai vu deux qui correspondraient à peu près à ma couleur (rouge mon OPC).
Est-ce que vous connaissez d'autres sites où je pourrais en trouver ?
Merci d'avance.
Hors ligne Formalhaut
  • Motorisation: 2.0 CDTi
Re : [OPC] Avis sur cache remorquage arrière
« Réponse #1 le: 01 octobre 2025 à 16:00:55 »
Bonjour.
Il y a ça chez Autodoc. C'est ce qui se monte sur la mienne. je ne sais pas si ça convient pour OPC.
https://www.auto-doc.fr/van-wezel/9666456
Hors ligne db77
« Réponse #2 le: 01 octobre 2025 à 16:09:59 »
Merci l'ami, mais c'est marqué "avant" donc j'ai un doute du coup et après comment le peindre car je n'ai que des stylos retouche et j'ai peur que ça fasse moche.
EDOT : en plus quand je mets mon immat il me dit que ce n'est pas compatible et me redirige sur ce truc
https://www.auto-doc.fr/isamspa/21127772
Autant le prendre chez ovoko à 8 euros et j'ajoute les frais ça fera 22 euros environ... en espérant que ça aille...
Si quelqu'un avait la référence exacte je pourrais vérifier... ce qui est écrit au dos en fait
Hors ligne db77
« Réponse #3 le: 01 octobre 2025 à 17:31:01 »
Je suis allé mesurer le "trou" laissé par l'absence de cache et j'ai 53 mm en largeur et 50 mm en hauteur environ.
J'ai ensuite demandé aux vendeurs sur Ovoko quelles étaient les diamètres en hauteur et en largeur.
Comme ça je devrais pouvoir comparer.
YAPLUKA attendre :)
« Réponse #4 le: 01 octobre 2025 à 23:14:38 »
Et celui là, pour l'arrière?
https://www.auto-doc.fr/van-wezel/12796701#capuchon-crochet-de-remorquage
Pour la peinture, tu trouveras facilement une bombe de la couleur dont tu devrais trouver le code sur le montant ou le seuil de portière conducteur.
Hors ligne db77
« Réponse #5 le: 02 octobre 2025 à 07:32:45 »
Merci de chercher mais encore une fois incompatible quand je mets mon immatriculation, cf. PJ
Je sens que je vais devoir prendre celui à plus de 40 euros...
Pour la bombe, c'est sûr que ce serait mieux que mes stylos retouche car même s'il y a un petit pinceau, ça va faire des trainées que même avec du polish j'aurai du mal à éliminer.
https://ibb.co/r2z0Pbwk
EDIT : Le souci c'est que j'en ai deux pour OPC et tous les deux en rupture de stock, mais pas d'image pour le premier, regarde : https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/cache-crochet-de-remorquage-15013/opel/insignia/insignia-a-trois-volumes/32070-2-8-v6-turbo-opc-4x4-69?categories%5B%5D=943
Il me faudrait le numéro OE mais comme je l'ai perdue je ne peux pas vérifier avec.
« Réponse #6 le: 02 octobre 2025 à 09:03:06 »
Bonjour.
C'est vrai que ça fait cher pour un bête de bout de plastique.... Plus une dizaine d'euros pour la peinture et le vernis.
Et celui d'Ovoko?
Hors ligne db77
« Réponse #7 le: 02 octobre 2025 à 10:10:08 »
Tous ceux d'Ovoko viennent de moteur diesel ou presque mais jamais de 2.8l comme l'OPC donc j'ai des doutes. Sinon pas encore de réponse des deux rouges que j'avais vus.
Hors ligne db77
« Réponse #8 le: 03 octobre 2025 à 10:57:26 »
Nouvelles ...
Je viens d'appeler un site de vente de pièces détachées, à savoir "france-piece-auto.com", qui m'a dit que je ne trouverais que chez le concessionnaire.
Donc je suis mal...
Si au moins j'avais la référence OEM cela m'aiderait à trouver mais où accéder à ces références OEM pour mon OPC ?
Hors ligne LucasDu19
  • Date de 1ère mise en circulation: Avril 1981
  • Motorisation: 602 cm³
  • Véhicule: 2CV6 Club
« Réponse #9 le: 03 octobre 2025 à 18:08:24 »
Effectivement, certaines pièces spécifiques aux OPC sont galère à trouver hors réseau officiel... mais t’es pas totalement fichu !
👉 Pour choper la référence OEM, tu peux essayer de passer par partslink24.com ou 7zap.com. Ce sont des catalogues en ligne bien fichus (gratuits en partie) basés sur les EPC Opel. Tu rentres ton VIN ou modèle exact, et tu peux récupérer la réf d’origine.
Une fois que tu l’as, tu pourras chercher plus facilement sur Oscaro, eBay, Autodoc ou même dans des casses spécialisées.
Courage, on finit toujours par remettre la main sur ces fichues pièces 😉
Hors ligne db77
« Réponse #10 le: 03 octobre 2025 à 22:11:06 »
Salut et merci, mais l'un comme l'autre sont payants, hélas, sinon, pas d'infos.
Si tu es abonné à l'un ou à l'autre je peux te donner mon VIN en message privé.
Après, je peux aussi téléphoner chez Opel pour demander l'OEM.
Bonne soirée
« Réponse #11 le: 04 octobre 2025 à 13:47:53 »
Bonne soirée
Voilà les ref.
Il y en a deux je ne sais pas vrt pq.
3   Couvercle, oeillet de remorquage, panneau d'extremite arriere      1   2 22 043   13335246   -
3   Couvercle, oeillet de remorquage, panneau d'extremite arriere      1   14 05 187   13399074   -
Hors ligne db77
« Réponse #12 le: 04 octobre 2025 à 15:08:39 »
Merci beaucoup, je vais chercher.
Hors ligne db77
« Réponse #13 le: 06 octobre 2025 à 20:23:45 »
J'ai trouvé ça mais sans photo difficile de savoir si c'est OK.
https://www.xexpress.com/oem-opel-13335246.html
Et l'autre numéro OEM ceci :
https://www.xexpress.com/oem-opel-13399074.html
Entre carter et couverture, mon cœur balance
« Réponse #14 le: 06 octobre 2025 à 22:44:34 »
Regarde ici
https://www.motointegrator.fr/produits/1526137-capuchon-crochet-de-remorquage-blic-5513-00-5079921q#tab-details
dans les véhicules compatibles il semble y avoir ton véhicule. La référence Opel est différente de ce que je t'ai indiqué précedemment.
Hors ligne db77
« Réponse #15 le: 07 octobre 2025 à 07:26:37 »
Merci l'ami, mais j'ai du mal à saisir la différence entre Insignia A G09 et Insignia A trois volumes qui ont toutes les deux l'OPC dans les motorisations proposées.
En fait quand je choisis OPEL, dans les Insignia il y a à la fois "G09" et "A trois volumes".
Mais en tapant mon immatriculation, j'ai une désignation avec "A trois volumes (G09)" du coup, c'est OK.
Mais ce numéro ne semble pas être l'OEM. Je vais les appeler ce matin pour en savoir plus.
Sinon, réponse d'XExpress suite à ma demande de confirmation envoyée hier :
Service Technique :
Ce n'est pas disponible.
Pas de délais annoncé par le constructeur
Désolé.
Bien à vous,
Marco
J'ai vraiment l'impression que cette pièce n'est dispo QUE chez Opel et à 128 euros  :icon_twisted
Ou trouver un fichier pour impression 3D de cette pièce...
Hors ligne db77
« Réponse #16 le: 07 octobre 2025 à 10:33:39 »
J'ai trouvé ça en Turquie, ça fait 28 euros environ :
https://www.n11.com/urun/insignia-a-arka-tampon-ceki-demir-kapak-13335246-65517433
Après, il faudrait que je les contacte pour être sûr.
« Réponse #17 le: 07 octobre 2025 à 21:52:03 »
Essaie l'impression 3D si tu connais qqn qui a une opc et peut te faire des photos ou mieux un scan 3D
Hors ligne db77
« Réponse #18 le: 08 octobre 2025 à 07:27:49 »
Oui, mais je ne connais personne qui a une OPC et qui pourrait me faire le fichier à partir de son cache...
Hors ligne db77
« Réponse #19 le: 09 octobre 2025 à 14:38:01 »
J'ai appelé Opel pour avoir l'OEM exact qui est bien 13399074 pour mon véhicule et appris qu'elle n'était plus disponible du tout.
Je l'ai trouvé sur le net mais aussi à 128 euros, en Lithuanie et sur Xexpress :
https://www.eoltas.lt/en-us/search/13399074/2
Quelle honte quand même !
EDIT ; toujours en Lithuanie mais un peu moins cher :
https://partsinn.lt/?oem=13399074
Et en Russie :
https://avto.pro/part-13399074-OPEL-947/
Hors ligne Antoine_Coulommiers
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110
  • Véhicule: Opel Astra H break
« Réponse #20 le: 09 octobre 2025 à 17:31:48 »
Oui, le prix en concession est souvent abusé pour ce genre de petite pièce… 😅
Tu peux regarder sur eBay, LeBonCoin, ou encore autodoc.fr et piecesauto24.com — on y trouve parfois des caches d’origine d’occasion ou neufs à peindre pour bien moins cher.
Si tu veux éviter la peinture, cherche avec le code couleur exact de ta voiture (indiqué sur la plaque constructeur) : parfois on tombe sur la bonne teinte d’occasion.
Bonne recherche, tu devrais trouver ton bonheur sans te ruiner !
Hors ligne db77
« Réponse #21 le: 09 octobre 2025 à 17:54:26 »
Hélas, pour OPC c'est indisponible partout sur ces sites et même chez Opel
Hors ligne yuuzhan-vong
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/01/2004
  • Motorisation: 3.0 V6 177
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #22 le: 11 octobre 2025 à 09:13:33 »
Bonjour .
J'ai perdu moi aussi un cache sur mon pare-chocs arrière , moi celui qui et juste au-dessus de crochet d'attelage , pièce que j'avais changé une fois pour 30€ chez opel , et dernièrement  j'ai perdu la pièce ,  pièce introuvable bien sur en neuf ou occas , du j'ai pris un pare-chocs complet sur OVOKO et remplace juste la partie manquante , pour moins de 80€ , et on prime le pare-chocs et de la même couleur que le VHL , donc pare-chocs d'avance .
Regarde sur OVOKO https://ovoko.fr/ tu pourra certainement trouvé pour moin de 128€ , et si ca ce trouve la pièce et commue a toutes les modèles .
Je c pas si ca peu allez cache crochet de remorquage https://ovoko.fr/chercher?man_id=16&cmc=61&cm=1981&cpc=547&mfi=16,61,1981;&prs=1&page=1
Bonne recherche .
Cordialement
Hors ligne db77
Re : Re : [OPC] Avis sur cache remorquage arrière
« Réponse #23 le: 11 octobre 2025 à 09:22:27 »
Bonjour .
Bonne recherche .
Cordialement
Merci de me répondre, mais si la pièce était commune à tous les modèles le cache le serait aussi.
Hélas, sur OVOKO, où j'ai déjà passé pas mal de temps, il n'y a aucune OPC, que des 2 litres diésel en gros, mais aucun 2.8 litres.
« Réponse #24 le: 11 octobre 2025 à 12:48:08 »
ok, a tu essayer LEBONCOIN  et équipement auto , la tu aura toutes les voitures pour pièce .
https://www.leboncoin.fr/recherche?category=6&text=insignia%20opc
a regardé.
bonne chance .
Cordialement
