01 novembre 2026 à 18:26:11
Auteur Sujet: zaf b 110CV 1.9CDTI 2005 ne démarre plus  (Lu 1320 fois)
Hors ligne jey_lanie
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2005
  • Motorisation: 1.9L CDTI 100CV diesel
  • Véhicule: zafira b
« le: 08 août 2025 à 14:52:27 »
bonjour a tous,
Avant tout désolé pour le roman. :icon_confused
je reviens vers vous concernant mon problème.
il y a quelque mois j'étais en stationnement, moteur tournant, quand d'un coup sans défaut mon zaf a calé et impossible de le redémarrer. (aucune fumée suspect, aucun défaut sur le tableau de bord, seul un sifflement dans l'habitacle quelques minute plus tot en roulant avant de se stopper).
on m'a expliqué que le sifflement pouvait venir du turbo, sachant que j'avait déjà eu une ou deux perte de puissance quelques mois auparavant (sur l'espace d'une journée). cependant un turbo n'empeche normalement pas le démarage du moteur? une perte de puissance certe.
apres avoir branché un booster rien ne s'est produit, j'ai donc changé la batteries dans un premier temps.
la batterie semblé HS, j'ai retrouvé des sensations sans pouvoir démarrer. la ou je n'avez plus rien a par les logo du tableau de bord et la radio, j'ai une un cliquetis continue a l'amorce du démarreur. mais rien.
j'ai changé le démarreur et profité aussi pour changer le capteur PMH car un code erreur avez été détecté. mais a ce jour toujours rien. l'allumage ne ce fait pas.
vanne EGR nettoyée également, fusibles vérifiés, filtre a gasoil changé mais propre, pompe a gasoil tourne bien le gasoil arrive bien).
j'ai tenté de la pousser et aussi du startpilot mais rien, le morteur ne se lance pas.
j'ai eu un soucis avec la pile de ma cle, je l'ai donc changé, la centralisation fonctionne donc je doute qu'elle soit désynchronisée.
Peut il y avoir eu une casse moteur quelconques sans aucun defaut bruit odeur... suspect??
Je suis tout oui si quelqu'un a une idée.
merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Re : zaf b 110CV 1.9CDTI 2005 ne démarre plus
« Réponse #1 le: 08 août 2025 à 21:53:30 »
Tu as des codes défauts à la lecture?
Tu arrives à communiquer avec le CIM, le REC, Le calculateur moteur?
