03 novembre 2026 à 04:31:58
Auteur Sujet: astra twintop 1.9 cdti 150ch ne démarre plus.  (Lu 2072 fois)
Hors ligne bruno38
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/06/2005
  • Motorisation: 1.6 16v
  • Véhicule: ASTRA H 5 portes
« le: 02 juillet 2025 à 15:41:38 »
Bonjour.le moteur c'est mit en mode dégradé avec le code P2279. Après arrêt de véhicule, impossible de le redémarrer. défaut effacé, toujours pas de démarrage. Vanne EGR, boitier papillon pompe gasoil, pression rampe injecteurs ont été contrôlé, mais toujours rien, injecteurs démontés, mais ne déclenchant pas, capteur PMH remplacé... et aucune erreur à la valise. si quelqu'un à une idée. Merci
Re : astra twintop 1.9 cdti 150ch ne démarre plus.
« Réponse #1 le: 02 juillet 2025 à 19:53:52 »
P2279 signifie erreur dans le circuit d'admission d'air.
Est ce qu'elle démarre au start pilote?
Hors ligne bruno38
« Réponse #2 le: 03 juillet 2025 à 07:30:47 »
au start pilote, le moteur s'emballe, mais ne démarre pas. j'ai aussi testé les volets de turbulences qui fonctionnent aussi
« Réponse #3 le: 03 juillet 2025 à 23:22:19 »
Si tu as mis du start pilote et que le moteur ne démarre pas il y a un autre pb. Vérifie ton calage.
Hors ligne bruno38
« Réponse #4 le: 04 juillet 2025 à 11:15:24 »
C'est ce que j'ai fait, en effet distribution décalée, cause poulie arbre à cames usée au niveau du clavetage. je suis à la recherche d'une poulie, mais aucun revendeur ne eut l'avoir, à priori, exclu opel.
merci pour ton aide
« Réponse #5 le: 04 juillet 2025 à 16:51:59 »
merci pour ton aide
Effectivement personne ne te vendra la poulie seule. A mon avis tu seras bon pour acheter une pompe.
Il me semble qu'il y a différents montages, donc avant d'acheter prends quelques mesures.
