01 novembre 2026 à 12:08:00
Auteur Sujet: 1.7 CDTI Z17DTR Voyant huile après remplacement pompe huile  (Lu 1938 fois)
Hors ligne Caillou
  • Motorisation: 1.7 CDTI Z17DTR (L08) 125cv
Bonjour je viens vers vous car mon voyant d’huile est allumé suite à un changement de pompe à huile (écrou complètement dévissé photo jointe).
Moteur 1.7 CDTI 125 (L08) Z17DTR
Mon amis tombe en panne et a fait 2km avec du bruit, rapatriement de la voiture sur plateau et démontage, au final pompe à huile hs, démontage des carter d’huile (pas de limaille dans l’huile ni dans les carters) et distri, remplacement de la distri complète et pompe à huile. Remontage jusque la niquel, redémarrage de l’auto et voyant d’huile allumé mais pas plus d’info niveau ok j’en remet un poil histoire de voir mais rien, je passe l’auto à la valise et aucun pb au niveau de l’huile (photo). Et en cherchant dans les données en temps réel je vois que la pression d’huile est basse (pas de chiffres juste marqué pression basse). Je me décide à changer le capteur de pression d’huile mais idem (voyant et pression basse valise), j’ai donc décider de tout ressortir pour contrôler mais je ne vois rien de flagrant et j’ai de l’huile dans la pompe, crépine pas bouchée petit joint ok.
Je sèche sur cette panne, vous avez des idées d’où le problème pourrais venir ?
PS : impossible de joindre les photos
Re : 1.7 CDTI Z17DTR Voyant huile après remplacement pompe huile
« Réponse #1 le: 19 juin 2025 à 19:19:24 »
Tu as regardé l'état des joint entre crépine et la pompe, as tu aussi vérifié l'état du filtre à huile?
Il faudrait que tu fasses une mesure de pression.
Accessoirement aussi regardé l'état du faisceau possible qu'il y ait un défaut sur le faisceau.
Hors ligne Caillou
« Réponse #2 le: 19 juin 2025 à 19:46:48 »
Joint de crépine ? Les deux joint sur le bout de la crépine ? Il sont bon et je viens de sortir le filtre à huile il est neuf changé quand j’ai changé la pompe à huile, il est sec la voiture a pas démarrer depuis 6 mois mais il a prit l’huile il est quand même taché d’huile
« Réponse #3 le: 21 juin 2025 à 16:38:37 »
D'accord, fait une mesure de pression.
