01 novembre 2026 à 16:54:26
Auteur Sujet: Corsa E 1.3cdti 2018  (Lu 2046 fois)
Hors ligne Julien172
  • Date de 1ère mise en circulation: 2018
  • Motorisation: 1.3cdti
  • Véhicule: Corsa E
« le: 18 juin 2025 à 17:14:48 »
Bonjours à tous
Nouveau sur le forum
J’ai de bonne connaissance en mécanique mais j’ai besoin d’aide ou de piste à suivre
Alors voilà j’ai une corsa 1.3cdti de 2018
Entretien à jours
Démâtage à froid pas de souci
Par contre …. Elle consomme de l’huile bcp
Mais pas de fuite apparente le turbo est ok mais tte mauvaise odeur à l’échappement du coups
Et ensuite une fois quel a rouler et chaude sa peut être 10km ou 500km
Après l’avoir couper si je tente de redémarrer 45min 1h après la très compliqué j’insiste j’insiste
Et elle fini par repartir
Je nais pas de code défaut
On dirait quel ce désamorce mais pas trouver de fuite
Le démarreur est ok
Voilà si vous avait des piste merci bcp
Re : Corsa E 1.3cdti 2018
« Réponse #1 le: 18 juin 2025 à 21:54:29 »
Hello
Pour l'odeur et la consommation de l'huile je dirais le turbo, il y a bcp de cas, essaie de vérifier le jeu du turbo.
Pour le fait qu'elle ait du mal à démarrer à chaud je dirais aussi une prise d'air mais dans ce cas cela devrait le faire plus à froid qu'à chaud.
Dans tous les cas il faut regarder les durites qui partent du réservoir au bol du filtre puis les durites de retour et regarder s'il n'y a pas de fuite sur les retours d'injecteurs. Il faut aussi regarde s'il n'y a pas un injecteur qui est grippé ouvert.
Ta consommation de carburant est élevée?
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #2 le: 19 juin 2025 à 01:48:33 »
Merci pour ta réponse
Alors pour la conso carburant consommation classique
Aucun fuite retour injecteur et les 4injecteur ok non gripper
Et oui le souci de démarrage à chaud compliqué on dirait que une fois moteur chaud il y a
Comme une dilatation quel que part il faut insister et insister a démarré pour quel se lance
Je regarde pour les durite dans le week-end avec toutes cette chaleur d’annoncer ;)
« Réponse #3 le: 19 juin 2025 à 19:10:06 »
yes c'est vraiment chaud.
Si pas de pb de durite je pense que tu devrais prendre les compressions dans ce cas tu seras fixé.
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #4 le: 20 juin 2025 à 06:54:27 »
Oui si compression mauvaise sa sent les segments hs
Sa va être sympa si c’est le cas
