08 novembre 2026 à 15:34:28
Auteur Sujet: Code défaut P03A3  (Lu 2934 fois)
Hors ligne Mika28200
  • Motorisation: 2.2dti
Code défaut P03A3
« le: 07 juin 2025 à 21:45:40 »
Bonjour je viens de faire récemment l'acquisition d'une Opel Insignia A, 2 litres CDTI 160 d'après la lecture des codes défaut j'ai un code de P03A3, qui ressort pourriez-vous m'indiquer l'emplacement de ce capteur avec photos je vous remercie
Hors ligne Formalhaut
  • Motorisation: 2.0 CDTi
Re : Code défaut P03A3
« Réponse #1 le: 07 juin 2025 à 23:23:18 »
Bonsoir.
P03A3 correspond au capteur de pression cylindre 2. Le capteur est intégré à la bougie de préchauffage.
https://www.ebay.fr/p/1363910410?iid=193261602939&fitmentTarget=Make%3AOpel%7CModel%3AInsignia
« Réponse #2 le: 08 juin 2025 à 00:23:30 »
Merci de ton retour, la bougie n°2 se trouve où côté distribution ,côté volant moteur. Vue le prix je vais changer uniquement celle ci 😭
« Réponse #3 le: 08 juin 2025 à 09:04:54 »
Bonjour.
Avant de te lancer dans les frais, tu peux peut-être effacer le message et voir si il revient?
« Réponse #4 le: 08 juin 2025 à 09:49:36 »
Bonjour, oui j'ai effectué un effacement des défauts celui ci reste.
« Réponse #5 le: 08 juin 2025 à 14:56:05 »
La 1ere bougie est celle du côté distribution. Donc ta deuxième bougie est la seconde en partant de la gauche quand tu es face au moteur.
La bougie intègre un capteur de pression. Après changement de bougie il faut faire un apprentissage petite quantité injection.
« Réponse #6 le: 08 juin 2025 à 16:41:58 »
Bonjour merci pour ton message,je ne comprends pas l'apprentissage comment faire ?
« Réponse #7 le: 09 juin 2025 à 15:01:05 »
Il faut un opcom
