01 novembre 2026 à 06:44:46
Auteur Sujet: Probleme Alternateur ou Calculateur?  (Lu 1605 fois)
Hors ligne damb34
  • Motorisation: 1.7
« le: 04 juin 2025 à 09:18:36 »
J'ai un petit soucis avec mon Astra H GTC 100cv cdti. Tout allait bien et j'ai une ampoule (feux de croisement) qui grille... bon ca à la limite... sauf que la deuxième grille également quelques semaines après... je change les deux ampoules, je test, ca fonctionne et je pars travailler l'apres midi, et la bam voyant batterie qui s'allume, la voiture tombe en rade. Je pars acheter une batterie, je fais le retour, bam voyant batterie, plus d'abs, rien et par chance la voiture tombe en rade devant chez moi.
Je charge la batterie toute la nuit, je teste 12v, je branche, je demarre, et pendant qu'elle est au ralenti je regarde au multimetre ma batterie...12v...11.72...11.25...11.00, bref l'alternateur ne recharge pas. La voiture s'arrete. J'y mets un coup de booster hop à nouveau 12v et j'attends moteur éteint toute une journée voir si j'ai pas de la perte d'energie... Rien le voltage bouge pas,
Je passe alors à l'opcom qui me sort P0621-02 Generator Lamp "l" control circuit malfunction
Je comprends alors que le soucis vient surement de l'alternateur, même si étonnant que ca puisse être, tout fonctionnait bien, jusqu'à ce que je décide de changer mes ampoules (bien entendu, je les ai réenlevé voir si cela changé, mais non), à votre avis,est ce que cela pourrait être le calculateur qui bloque l'excitation? Si je me débrouille à brancher un fil dans la cosse de l'alternateur, vais je voir si le calculateur lui demande de l'energie? Le faisceau? (meme si rien n'a été touché), l'alternateur qui lui est HS?
A votre avis? Pour le moment je ne démonte pas, il pleut  :icon_rolleyes mais si ça vous est deja arrivé, je suis preneur de piste.
Merciiiii les amiiiiis
Re : Probleme Alternateur ou Calculateur?
« Réponse #1 le: 04 juin 2025 à 22:51:05 »
Je pense que fait que tes ampoules grillées et l'alternateur qui grillent en même temps c'est une coincidence.
Remplace ton alternateur, tt rentrera dans l'ordre.
