21 octobre 2026 à 20:49:17
Auteur Sujet: Probleme tableau de bord  (Lu 5047 fois)
Hors ligne Roucass
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/04/2001
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: Zafira 1
« le: 02 juin 2025 à 18:12:09 »
Bonjour a tous
Je me permet d’ouvrir se nouveau sujet car je n’est rien trouvé qui pourrais ressembler a mon problème sur le site.
Donc voilà, j’ai acheter dernièrement un zafira 1 2l dti de 2001 et j’ai un souci qui pourrait moi et d’ordre electrique.
Lorsque je roule, de temps en temps j’ai comme une déconnection du tableau de bord, toutes les aiguilles retombe, les voyant se rallume comme lorsque l’on mets le contact.  Le moteur ne s’arrête pas, ca dure quelque seconde et ça reviens a la normale.
Je sais pas si c’est lié mais j’ai aussi des fois l’aiguille de carburant qui n’indiqué pas le bon niveau, elle va passer de 1/4 du plein a presque la réserve voir la réserve mais l’autonomie par contre reste normale.
Connaissez vous se problème ?  Savez vous d’ou pourrais venir le problème ?
Merci d’avance
Re : Probleme tableau de bord
« Réponse #1 le: 02 juin 2025 à 23:29:02 »
est ce que les cosses de la batterie sont bien serrées, et propres?
Hors ligne Roucass
« Réponse #2 le: 03 juin 2025 à 00:02:09 »
Je vérifierais demain mais normalement oui, j’ai fait changer la batterie chez norauto il y a 1 semaine.
J’aurais du en parler, ca fessait 2 ans qu’elle ne rouler plus, la batterie ne tenais plus la charge.
Hors ligne Roucass
« Réponse #3 le: 03 juin 2025 à 08:44:25 »
Bonjour, donc effectivement les coses batterie sont nickel.
« Réponse #4 le: 03 juin 2025 à 19:26:08 »
et le fil de masse sur la boite est en bon état?
Hors ligne Roucass
« Réponse #5 le: 04 juin 2025 à 17:16:35 »
Sur quelle boîte?
« Réponse #6 le: 04 juin 2025 à 22:48:53 »
Sur quelle boîte?
boite de vitesse, tu dois avoir la cosse de masse qui y est reliée.
Hors ligne Roucass
« Réponse #7 le: 05 juin 2025 à 22:16:40 »
Ok je regarde ça des que je peux 😉
« Réponse #8 le: 07 juin 2025 à 11:59:09 »
 :coucou,
mauvaise masse du tableau de bord ?
Tu as déjà démonté le tableau de bord pour voir s'il est bien branché ( enfiché ) ?
T'es de quel coin ?
Hors ligne Roucass
« Réponse #9 le: 07 juin 2025 à 12:06:24 »
Non j’ai pas démonter le tableau de bord, j’ai pas encore pu vérifier la masse sur la boîte. Mais je me demande si ca serait pas une perte du signal du calculateur car j’ai pu constaté que quand ca arrive, le tableau de bord et comme si on venais de mettre le contact apart la vitesse.
Je suis dans le nord ardeche.
