01 novembre 2026 à 16:20:56
Auteur Sujet: Code défaut opel astra J qu'est ce que la signifie  (Lu 11224 fois)
Hors ligne EvAaLoKe
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/04/2015
  • Motorisation: Astra 1.4 turbo 120 ch cosmo
  • Véhicule: Opel astra
« le: 28 mai 2025 à 13:02:31 »
Bonjour à tous
Mon opel astra j de 2015 1.4 L 120ch cosmo affiche ces codes erreurs lors du diag :
P0014: système de positionnement d'arbres à cames d'échappement
Performance/fonction défectueuse/intermittent
P0017: position vilebrequin - position arbres à cames échappement invraisemblable
Fonction défectueuse / permanent
P0621: alternateur, borne L
Fonction défectueuse / intermittent
Si quelqu'un pourrais m'indiquer plus précisément à quoi sa correspond et savoir combien c réparation vont me coûter en allant chez un concessionnaire opel.
En remerciant d'avance ceux qui me répondront.
Bonne journée à tous.
Re : Code défaut opel astra J qu'est ce que la signifie
« Réponse #1 le: 28 mai 2025 à 16:52:23 »
Hello
Il semble que ton pb vienne du capteur de vilebrequin. Il te faut donc le remplacer.
Hors ligne EvAaLoKe
« Réponse #2 le: 28 mai 2025 à 18:19:31 »
Merci pour votre réponse mais j'aurais dû aussi précisé qu'il y a un bruit dans le moteur et une perte de puissance conséquente.
« Réponse #3 le: 29 mai 2025 à 21:26:53 »
Quel type de bruit?
Perte de puissance mais elle tourne c'est bien cela?
Il est possible que la chaine soit détendue, je vois ce défaut en permanent il y a un pb avec le capteur vilebrequin, aac ou la distribution.
Hors ligne EvAaLoKe
« Réponse #4 le: 29 mai 2025 à 23:42:06 »
Alors le bruit ressemble à un claquement de métal au démarrage sinon elle démarre sans problème mais elle a une très grosse perte de puissance et lors du premier diag (codes défaut que j'ai donné).
Et le gars à dû remettre de l'huile car il y en avait plus beaucoup (chose que nous n'avions pas remarquer car le tableau de bord ne nous l'a pas indiqué).
 Encore merci pour vos réponses bonne soirée à vous.
« Réponse #5 le: 31 mai 2025 à 10:26:18 »
Hello
Je pense fortement à un problème avec la chaine de distribution, tendeur, ou les déphaseurs il faut éviter de rouler avec le véhicule.
