01 novembre 2026 à 05:20:02
Auteur Sujet: Poulie Damper Astra 1.6 SIDI 170 Ch  (Lu 1365 fois)
Hors ligne intox05
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/10/2013
  • Motorisation: 1.6 SIDI 170 ch
  • Véhicule: ASTRA GTC
« le: 14 mai 2025 à 09:37:44 »
Bonjour à tous, je m'appelle Laurent et je suis propriétaire d'une ASTRA GTC 1.6 SIDI 170 ch modèle 2013.
Suite à un bruit de sifflement, j'ai fait remplacer la courroie d'accessoire, on m'a alors dit que c'était la poulie damper qui était défectueuse.
problème: elle n'est plus fabriquée. Je me suis donc débrouillé pour en trouver une à l'étranger.
Tout a été changé: pompe à eau/compresseur de clim galets etc...
Au final , le mécanicien me dit que le bruit de "couinement/sifflement" est encore présent alors même que la courroie d'accessoire n'est pas montée !
Je précise que malgré cela la voiture fonctionne parfaitement.
j'ai donc déniché une seconde poulie Damper mais là exactement le même problème après montage. pas de bruit à froid mais uniquement à chaud .
Quelqu'un aurait-il eu un problème similaire ? y aurait il un schéma particulier de montage ?
Merci pour votre aide
Hors ligne Sebdu08
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2013
  • Motorisation: A14NET LUJ
  • Véhicule: Opel astra gtc 1l4 turbo
Re : Poulie Damper Astra 1.6 SIDI 170 Ch
« Réponse #1 le: 15 mai 2025 à 22:19:50 »
J'ai eu ce cas de couinement / sifflement sur une citroen avec une courroie accessoire tte neuve .La courroie etait trop rigide et geulai sur la poulie .J'ai racheter une courroie contetech et plus aucun souci
« Réponse #2 le: 17 mai 2025 à 11:29:19 »
Si tout a été changé, il faut vérifier que l'alignement soit parfait, possible que le support du compresseur ne soit pas parafitement d'ans l'axe.
Voir aussi à changer la courroie comme dit plus haut, prendre une autre marque.
