07 novembre 2026 à 12:47:44
Auteur Sujet: renseignement montage attelage...  (Lu 3860 fois)
Hors ligne laurentdelavaur
« le: 21 août 2007 à 14:03:10 »
Bonjour à tous et pardon par avance si la question a déja été posé mais je n'ai pas trouvé.
Voilà,je compte acheter un attelage pour mon zafira de 2001,faut il pour le monter sois même démonté le parechoc arrière ?
Il m'a semblé lire sur divers post qu'il fallait percer le chassi pour le monter,es ce difficile a faire avec la voiture au sol,es ce mieux sur un pont de garage ou sur des chandelles ?
enfin,sur le modèle 2001 le faiseau es t il difficile a installer ?
merci à vous,
Laurent.
Hors ligne tri0819
Re : renseignement montage attelage...
« Réponse #1 le: 21 août 2007 à 14:21:48 »
Bonjour et  :welcome sur le forum...
en ce qui concerne ta question, regarde sur ce post http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,3300.0.html(tout n'y est peut être pas) mais je pense que jobo173 pourrait t'en dire plus...attendons qu'il se manifeste alors...
N'hésite pas à te présenter à cet endroit :
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/board,16.0.html
« Réponse #2 le: 21 août 2007 à 19:31:42 »
je suis la je suis la....
sur la zaf A il faut effectivement demonter le parechoc. ainsi que le renfort metallique qui est derriere. celui ci etant rempacé par l'attelage.
tu as deux trous a percer dans la tole pour passer les fixations de l'attelage. il te faut une bonne fraise a metal car c'est d'un diametre assez important
c'est assez facile a faire. bien sur sur un pont c'est l'ideal mais sur mon premier zaf je l'avais fait dans le garage sans trop de probleme.
pour le faisceau c'est pas difficile il faut reprendre chaque fil sur le faisceau des feux sur le coté gauche et le clignotant sur le coté droit.
c'est plus compliqué si tu veux une alimentation caravane permanente car la il faut passer un cable jusque la batterie.
voila bon courage
« Réponse #3 le: 22 août 2007 à 10:14:59 »
merci beaucoup jobo pour ces renseignements ! c'est cool !
Finalement ça à pas l'air trop trop compliqué je pense que je vais me le tenter.
Oh fait le pare choc se demonte facilement ? y - a -t-il beaucoup de boulon dificile d'accés ?
Sur ce,merci encore !
laurent.
Hors ligne tri0819
Re : Re : renseignement montage attelage...
« Réponse #4 le: 22 août 2007 à 10:31:05 »
voila bon courage
:docteur Merci Dr Jobo
« Réponse #5 le: 22 août 2007 à 18:20:40 »
laurent.
non non c'est simple quelques vis et quelques clips si mes souvenirs sont bons. un jeu d'enfant
