23 octobre 2026 à 06:12:43
Auteur Sujet: Insignia 1.6T 2009 qui broute de temps en temps  (Lu 4916 fois)
Hors ligne kitkat
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/10/2009
  • Motorisation: essence 1.6T
  • Véhicule: Insignia sport tourer
« le: 22 avril 2025 à 13:46:12 »
C'est ma première publication alors j'espère ne pas faire de bêtises. J'ai un peu fouillé sur le forum, mais je n'ai pas trouvé grand chose pour m'aiguiller. Pour la fonction de recherche, quand je télécharge le tuto, il n'y a que les titres qui apparaissent dans le pdf et rien d'autre. :bah
J'ai depuis juillet 2023 une insignia 1.6T de 2009, et depuis plusieurs mois elle broute de manière aléatoire, j'ai l'impression que c'est surtout à chaud et quand il fait humide, mais je ne suis pas sûre. Elle ne se met pas à brouter en roulant, mais dès le démarrage et ça broute fort, surtout à 2000trs/mn plus aucune accélération, c'est un veau ! Le voyant moteur s'allume et me dit qu'il faut que je fasse l'entretien de la voiture. Si je laisse la voiture se reposer, elle ne broute plus, elle repart comme si de rien n'était, mais si je la rallume une fois chaude ça broute, mais pas toujours, bah oui sinon ce n'est pas marrant...  :dents
En octobre 2024, j'ai changé bougies et bobines (car j'ai le chic pour avoir des voitures avec ce souci^^). Ça s'est remis à brouter peu de temps après. Donc hier j'ai démonté le boitier papillon et je l'ai nettoyé. Après un essai concluant, le ralenti avait l'air plus stable que d'habitude, pas de limite calage quand je démarre en 1ère, me suis dit bon ça doit être bon. Ce matin, je vais aux courses et en repartant du magasin bim ça recommence au démarrage.
Je n'ai malheureusement pas de boitier elm327, le mien m'a lâché, je souhaiterais m'en racheter un, si vous en avez un bon pas trop cher à conseiller je suis preneuse, car lorsque je regarde sur internet il y a vraiment à boire et à manger et la compatibilité n'est pas très claire.
Merci à tous pour vos conseils  :bien
Re : Insignia 1.6T 2009 qui broute de temps en temps
« Réponse #1 le: 22 avril 2025 à 20:32:21 »
il faudrait faire une lecture des codes défauts ça permettrait de nous aiguiller un minimum.
Hors ligne kitkat
« Réponse #2 le: 24 avril 2025 à 11:30:53 »
Hello!
Je m'en doutais un peu.
Bon je vais commander un nouveau boitier elm327 rapidement.
Je répondrai au post dès que j'aurai les codes défauts
Merci :bien
Hors ligne kitkat
« Réponse #3 le: 02 mai 2025 à 16:47:49 »
Hello à tous^^ :coucou
J'ai bien réceptionné mon boitier elm327 et il me donne deux codes erreurs, j'ai tout de suite testé et donc j'ai le code PO201 et PO301.
Je me demandais si ça ne pouvait pas être le 95E10 responsable ? Car ça vient toujours de manière aléatoire et depuis quelques jours, elle reste en mode broutage. Je pensais mettre du 98 pour voir si ça se calme, comme j'y ai réfléchis, il me semble que c'est à chaque fois que je mets de l'E10 qu'elle broute de manière aléatoire. Quand je ne trouve pas du 98 et que presque partout, c'est du 95E10  :mad3 par défaut, je met ça jusqu'au prochain remplissage.
Merci à tous et bon week-end :biere
« Réponse #4 le: 03 mai 2025 à 14:22:04 »
Hello
Oui semble que qqc déconne au niveau du cylindre 1. Ce  que tu peux faire dans un premier temps c'est contrôler les bougies, et regarder si la rampe d'allumage n'est pas craquée.
E85 c'est de la pure daube. Si tu peux mettre exclusivement du 95 ou 98 c'est idéal.
Hors ligne kitkat
« Réponse #5 le: 03 mai 2025 à 22:16:45 »
Hello,
Ok je vais regarder ça^^ Maintenant que j'y pense quand j'ai changé bougies et bobines (octobre 2024) dans le cylindre 1 il me semble que j'avais un peu d'huile dans le puit de bougie par rapport aux autres, ça m'avait surpris.
Je vais rester sur du 95 ou 98 ^^
Bonne fin de week-end :dodo
Hors ligne kitkat
« Réponse #6 le: 15 mai 2025 à 11:43:24 »
Hello à tous
Je suis de retour, j'ai remis du 98 et fait presque 60km mais rien ne change donc je suspecte autre chose. Elle s'est mis à brouter après une grosse accélération. Et depuis elle broute en continu, il n'y a plus d'une fois ça marche, une fois ça ne marche pas...
J'ai rebranché l'obd il y a toujours les mêmes codes erreurs, mais j'ai fait un test complet et il n'a pas pu terminer le test pour le convertisseur NMHC et le capteur de température des gaz d'échappements et du filtre à particule (je ne sais pas s'il y en a sur ce modèle). Je pense que lorsqu'il y en a pas il dit non compatible ?, c'est ce qu'il me dit pour le reste. Ces trois là sont affichés en rouge avec non terminé donc je suppose un dysfonctionnement. Est-ce que ça pourrait être la source de mes problèmes et est-ce que je peux y remédier par moi-même ? En plus j'ai le contrôle technique début juin...
Par acquit de conscience, j'ai redémonté bobines et bougies et j'ai nettoyé les bougies (changé en octobre) et sur les deux derniers cylindre les bougies étaient beaucoup encrassé avec des dépôts.
Merci à tous pour ces éclaircissement et excellente journée^^  :thumbup
