01 novembre 2026 à 09:38:18
Auteur Sujet: Problème opel corsa  (Lu 2207 fois)
Hors ligne Pat.62
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/03/2008
  • Motorisation: 1.3 diesel
  • Véhicule: Opel corsa
Problème opel corsa
« le: 04 avril 2025 à 07:15:38 »
Bonjour à tous
J ai une opel corsa 1.3 diesel  de 2008 actuellement impossible de la mettre en route j ai vérifier la batterie qui ai à 12.45 essayer de la démarrer  avec des câble et essayer en poussant rien à faire voiture amener au garage qui a vérifier les fusibles  ok passer la valise qui a rien trouver par compte pas de courant sur le demareure demareure tester avec un fil de la batterie sur le demareur  le demareur tourne  tester la bouble clé  pareil ne demarre pas
Je signal au premier crant tout s'allume normalement pour la mise en route rien se passe rien ne tourne avais vous une idée  merci pour les reponse
Re : Problème opel corsa
« Réponse #1 le: 05 avril 2025 à 08:23:36 »
Bonjour à tous
As tu vérifié les fusibles dans le boitier sous le capot fusbile relais K61?
Hors ligne Pat.62
« Réponse #2 le: 05 avril 2025 à 09:04:59 »
Bonjour le garage ma dit qui avais vérifier tout les fusible boitier moteur et interrieur tous ok
Hors ligne Pat.62
« Réponse #3 le: 05 avril 2025 à 09:11:44 »
Par contre quand y met un fil de la batterie au demareur  qui essais de mettre  en route y attend le relais mais se met pas en route est-ce-que sa pourrais etre le calculateur ?
« Réponse #4 le: 05 avril 2025 à 20:39:35 »
Comment peut il entendre le relais en mettant le démarreur directement en connection avec le plus de la batterie  :reflexion
Bizarre
Quand il fait cela le démarreur tourne ou pas?
Il se peut que le calculateur soit HS mais avant de conclure cela il faut être méthodique et tester un par, avec des étapes simples et idéalement en ayant le schéma car on peut avoir des cables coupés, des fusibles, des relais etc etc.
Hors ligne Pat.62
« Réponse #5 le: 05 avril 2025 à 21:17:50 »
Bonjour quand y branche le demareur avec un fil à la batterie le demareur tourne par contre peut pas communiquer  avec le calculateur avec la valise
Hors ligne Pat.62
« Réponse #6 le: 06 avril 2025 à 19:17:44 »
Possible d avoir le schéma électrique opel corsa diesel 1.3 année  2008 merci d avance
